Zaslal: čt červen 08 2006, 9:06 Předmět: problém s LG věží
Ahojte, potřebuji poradit. koupila jsem věž LG a přestalo se mi načítat CD. Dala jsem to na reklamaci, nejprve mi napsali do záručáku, že vyměnili laser. Po 2 měsících to nešlo zase, takže další reklamace a teď mi napsali do záručáku výměna optického bloku.
Nerozumím tomu, ale myslím si, že by to mělo být to samé že????
Zaslal: čt červen 08 2006, 9:12 Předmět:
V tomto případě je laser nedílnou součástí tzv. optického bloku, i když moc nevěřím, že by se 2x za sebou potento ten samý díl.
Že by v LG dělali shity? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 08 2006, 9:47 Předmět:
Vždycky se někomu povede shit. U LG nebo jinde. Nemělo by se to stávat, ale v rámci zlevňování se obvykle jako první zruší spousta mezioperačních kontrol, takže výrobek od začátku špatný se dokončí a prodá.
Laserová jednotka a optický blok je i podle mne totéž - zkuste u laseru úspěšně vyměnit samotnou optiku...
Takové typové označení (aby bylo jasné, co s měnilo,) v opravním listu je neocenitelná věc: když tam opravář napíše, že měnil jednotku LHP3MX nebo třeba KSS168A (to je jen příklad, nevím, co zrovna v této věži je), už se dá hovořit o výměně pro opakované závady. Takhle si vymyslí další jméno pro totéž a nikam to nepovede.
Trvej na tom, aby tam typ nejdražší součásti byl uvedený.
Nezakládej stejné téma víckrát - k ničemu to není, stačí jednou.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt červen 08 2006, 10:22 Předmět:
Když už se tady nakouslo téma LG, tak bych se chtěl zeptat jak jsou na tom domácí kina? Já vlastním LH-D6235 a je dobrý, ale u pár lidí jsem se setkal s opačným názorem. Máte nějaké zkušenosti???
Dnes už nemá nikto istotu čo kúpil. Výrobca je jeden, iba označenia výrobku sa menia. Po otvorení niektorých typov sú z vnutra rovnaké. Čo dodať. Lacné pracovné sily....
Neviem, ako v Cechach, ale na Slovensku je to asi tak: po opakovanej reklamacii (3x) tej istej zavady je predavajuci povinny bud vratit peniaze, alebo vymenit tovar bud za iny (s penaznym vyrovnanim), alebo ten isty. Preto sa tu vzdy pise nieco ine. Bohu zial...
Zaslal: ne červenec 02 2006, 23:57 Předmět: Re: problém s LG věží
jit napsal(a):
V dnešní době skoro ani nezáleží jaký typ či model koupíš. skoro všechny mají jeden původ. Splehlivost nebo životnost podle mých zkušeností je srovnatelná s dobou "světlých zítřků" a nedá se srovnávat se spolehlivostí výrobků produkovaných v domovských zemích značkových firem. Asi nejhůře jsou na tom DVD přehrávače, kde je téměř jistota, že budou problémy ještě v záruce. Zrovna včera jsem dostal zásilku 7-mi laserů ze, kterých byly 3 vadné. A to prosím mají být originální díly. Tak mám skoro 3 tisíce peněz v luftě a budu rád jak mi to zreklamujou.
