Zaslal: so červenec 03 2010, 19:17 Předmět: Stabilizátory 7812/7815
Zdravím, mám zapojen stabilizátor 7815 a na vstupu i výstupu 100n keramické kapacitory spojené do země. Momentálně mám odběr něco přes 500mA a při připojení dalšího spotřebiče mi světlo (také spostřebič) lehce problikne, měl bych tedy ty kapacitory vyměnit za větší ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 03 2010, 19:25 Předmět:
Strč si kapacitory za klobouk a dej tam normální keramické kondenzátory. Případně ty kapacitory můžeš prodat nějakému tuzérovi na vytuněnou káru, ti je shánějí a jdou po nich jak moucha po flusu... A jinak si ověř, co dělá to stoupnutí odběru s primárním zdrojem před tím stáblem, jestli není pokles už na něm - to by pak vyžadovalo zvětšit vyhlazovací elektrolyt za usměrňovačem. Přidávat kapacitory je dost na 3,14ču... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 03 2010, 19:45 Předmět:
Fakt? Vidíš, a já celou dobu co se rejpu v elektronice (cca 30 let) ještě žádnej kapacitor nepotkal, vždycky jen kondenzátor... Ta Tvoje povídánka chce víc informací - jaké je trafo, jaký je usměrňovač, kolik proudu bere první zátěž, kolik druhá...
Zbytečná citace posledního předchozího příspěvku smazána.
Karle, aspoň ty používej tlačítko .
Díky, Hill _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so červenec 03 2010, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
Kapacitor je vysokoškolský výraz tedy ekvivalent ke slovu kondenzátor. Jinak tomu nikdo neřekne.
Trafo mi dává přes 24 V, což bohatě stačí pro stabilizátor 7815. Usměrňovač běhá skvěle a vyhlazovací kapacitor (kondenzátor) mám 4700uF. Na vstupu a výstupu stabilizátoru mám keramické kapacitory (100n) spojené se zemí.
Jde mi pouze o to, zda dám místo 100n třeba 330n nenastane nějaký problém anebo to bude jenom dobře.
Nauč se konečně používat tlačítko .
Díky, Hill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 03 2010, 19:58 Předmět:
Napětí před stabilizátorem ani nemusí poklesnout: tyto stáblíky mají vnitřní omezení maximálního proudu. A spotřebič s kondíkem větší kapacity nebo žárovky dokážou při připojení způsobit spuštění této ochrany. Po nabití kondíku resp.nažhavení vlákna žárovky klesne odběr a nadproudová ochrana přestane omezovat.
Zaslal: so červenec 03 2010, 20:00 Předmět:
Říkám Ti, vys.er se na kapacitory a dej tam normální kondenzátory. Tady nejsi na tuzing fóru, kapacitory tady nikdo nepoužíváme. Stejně jsou na prd, kondenzátory jsou mnohem lepší. Blokovací keramické 100nF jsou katalogové pro stábly řady 78xx i 79xx, nedoporučuju hodnotu zvyšovat.
Ale pořád nevidím ty odběry při zvýšení zátěže - takže těžko něco dodávat.
A necituj pořád, nebo nás Hill zastřelí gůmo-púškou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 03 2010, 20:11 Předmět:
Já nevím, já žádný kapacitory nepoužívám - a když chceš zvětšovat hodnoty nějakých součástek, nejdřív musíš napsat i hodnotu odběru, kterou má ta druhá zátěž - včetně zapínací špice. Bez toho se nedohrabem k žádnému závěru - protože jak píše Hill, ty stábly mají vnitřní pojistku a jestli ta druhá zátěž překročí hodnotu maximálního proudu stáblu, jde napětí dolů. Ty blokovací kondenzátory tam jsou proto, aby se vnitřní zesilovač odchylky nerozkmital a když je zvětšíš, nebo když tam nacpeš nějaký hustý kapacitory, budeš mít zpomalenou odezvu regulační smyčky na změnu zátěže - ale to by snad vysokoškolák měl znát, když furt používá kapacitory, nebo ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 03 2010, 20:23 Předmět:
Nechte toho, ono to zase přejde. "Magnetoskop" se taky neujal, ani na VŠ se tomu neřeklo jinak, než "video". V Německu taky používají termín "Widerstand" pro odpor jako fyzikální veličinu, stejně jako pro pojmenování součástky, i když se tam taky nějaká skupina intelektuálů snažila prosadit termín "Resistor". Podobně jako ještě před pár lety u nás někdo chtěl tuto součástku nazývat "odporníkem".
Tyhle brusičské snahy nemívají dlouhý život. U nás v tichosti vyšuměly a v Německu pro odpor veřejnosti se vrátili po dvou letech zavádění nového pravopisu a technické terminologie pokorně k zavedenému jazyku, jen pár drobností ponechali, jednak, aby se neřeklo, jednak proto, že tím mnohde ušetřili třetí opakující se samohlásku. To se ale pozná jen v psaném projevu.
Asi by bylo zcestné označit proto Německo za technicky zaostalou zem...
Zaslal: so červenec 03 2010, 20:30 Předmět:
Možná matematický = teoretický dvojpól.
Ale tady nejsi na fakultě, tady jsi na Bastlírně - a chci Tě vidět, jak si ten svůj "kapacitor" půjdeš někam koupit, případně jak ho zapájíš do desky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když může být rezistor nositelem rezistance, nemohl by být analogicky kapacitor nositelem kapacitance?
Asi ne. Kapacitance, Xc=1/ωC, je funkcí dvou proměnných a tak není vhodné ji přisoudit samotné součástce. Součástka je nositelem kapacity, kondenzátor je nositelem kapacity. Součástka = kondenzátor.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
