Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 03 2010, 20:39 Předmět:
Tak jsem všechno přečetl několikrát a nevím. Jde o technickou češtinu nebo o funkci stabilizátoru? Mám dojem že Hill tady mluvil do větru a nikdo si jeho možného vysvětlení nevšimnul. Jestli je zátěží žárovka (což je supernelineární rezistor pardon odpor nebo odporník ?!), tak ta žárovka při nažhavování ze studeného stavu má sakra velký odběr. A může hladce překročit 1 A a tím aktivovat nadproudovou ochranu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Bernard, pro normálního člověka jo - pro "vysokoškolsky vzdělaného" nikoliv - ten přičítá kapacitu výhradně kapacitoru. Z toho taky vyplývá, že potenciometrem bude měřit potenci a na zjišťování tachyonů si vezme tachometr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 03 2010, 20:48 Předmět:
Bernard:
Celou dobu se tu totiž nebavíme o žádné teoretické veličině, ale o součástce z hliníku a dalších sajrajtů, součástce hmotné, hmatatelné, funkční i poruchové, to už je jedno.
Nějaký dvojpól je příliš pofiderní pojem, když jde o filtrační kondenzátor.
Marona, tady asi s příliš teoretickými pojmy neuspěješ, spousta lidí tady má taky VŠ vzdělání, někteří absolvovali i s červeným diplomem, ale jinak se to na nich nepodepsalo. Kondenzátoru tady říkají kondenzátor nebo ellyt, bloček, keramika, svitek či jak ještě jim říkaly generace před námi.
Kapacita je vlastnost kondenzátoru (mimo jiné, tedy).
Na některé novátory prznící odbornou i běžnou češtinu už bych asi byl krátký i s posledním modelem impotenciometru...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 03 2010, 22:05 Předmět:
Při připojování žárovek ale počítej s tím, že do studeného vlákna teče asi tak 5x-6x vyšší proud, než do vlákna rozpáleného na teplotu, která odpovídá jmenovitému výkonu v ustáleném stavu. Připojuješ-li tedy žárovky, je logické, že již dříve připojené LEDky na okamžik pohasnou. Ale to dělá stabilizátor - o tom tu vlastně už byla řeč.
volové, výskyt kapacitoru v češtině je dílem křečovitých importérů z english, kteří mají větší nadšení pro import než pro technické souvislosti. Kupodivu překladatelům před 20,30,40,50,60 lety to nedělalo problémy.
Capacitor je součástka mající el. kapacitu, česky kondenzátor, český kondenzátor by se dal nazpátek do english rozdělit jednak na capacitor ale i na condenser, součástku z oboru parní trakce, neboli česky taky chladič (kondenzátu).
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 04 2010, 9:52 Předmět:
Tak tohle byl úder hlavičkou o hřebíček. Díky!
Že mi to tak dloho nedocházelo! Vždyť je to česká anální speleologie v praxi: takových roků chozrasčot, subotnik, pěrestrojka a zanedlouho po ní hup a máme tu píár, hjúár, cash-flow nám zprocesuje inkorporejtyd ekkaunt manađer...
Přece ...Tady je truhlář, kovář, zedník, a, když se umyje, je k nepoznání kominík... stop, to jsem odbočil ještě víc, protože tyto profese u nás za chvíli nebude nikdo domácí umět...
Připadá mi to jako řízená sabotáž zavedené komunikace mezi techniky a, kdo ví, třeba i je, jen se mi ta angličtina příliš nekryje s Dálným Východem, ale s vlezdoprdelismem.
Proto jsem se neubránil přispění do tohoto jazykového koutku.
Pardón všem.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne červenec 04 2010, 11:08 Předmět:
Pánové, velice vám děkuji za exkurz do jazyka technického...
Přispěl bych tedy i já s tím, že vždy kdy jsme modelovali reálný systém, třeba i tok menedžrů (středních či vyšších) a poradců (pardon, konzultantů) přes firmu a její oddělení hjůmen risórs (asi Hillovo hjůár) z důvodu udržování pospolitosti a funkčnosti jednotlivých oddělení (asi se jednalo o tým bilding). Tak jsme používali termín zobecněný kondenzátor a nikoliv zobecněný kapacitor. Ale to bylo možná tím, že jsem byli jen holt deformovaní elektrikáři.
marona: Na ten kondenzátor ti odpověděl už dávno Ekkar. A co trafo? je schopno při tebou odebíraném proudu udržet napětí na filtračním kapacitoru napětí o dva tři volty větší než nominální napětí na výstupu stabilizátoru?
EDIT: je nutné napájet žárovky přes stabilizátor? Není mi jasný důvod.
Strana 2 z 4
