Impulzný zdroj 12V 5V ?A pre PC komponenty
edguy21
Založen: Oct 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 22:43    Předmět: Impulzný zdroj 12V 5V ?A pre PC komponenty Citovat
Zdravím!
Píšem z dôvodu že mi odišiel imp.zdroj 12V 2A ,5V 2A pre HDD(redukcia USB do IDE,SATA).
Ešte sa pokusím opraviť.Odišiel tranzistor......
vhodné trafo pre spínacie zdroje 5V 12V:
myrra 74030 E25 30W 5V+12V/12V
Transformátor pre spínaný zdroj (M74030)
prúd v A je informačny.Pre HDD stači menši prúd ale pre DVD RW a HDD playere treba väčší prúd
HDD green power 5V 0,7A 12V 0,65A =cca.15W
ext.šuflík 5V 2A 12V 2A =cca. 34W
HDD PLAYER 5V 2A 12V 2A =cca.34W
Neviete či nie je niekde schema na impulzný zdroj 12V 5V (cca.od 1A HDD ,2A ext.šuflík-player) ,ktorý je určeny na napájanie PC hardwaru.HDD, ext.šufliky,DVD ROM,HDD player......
Ide mi o to ak niečo také je aby nebol drahší ako zdroj použivaný pri ext.šuflikoch pre 3,5" HDD čo stoja cca. od 15e
čiže cena tak polovicu šuflika inak sa oplatí nový celý šuflík so zdrojom
2,5" šufliky zdroje nemaju
zdroje pre notebooky su nepoužitelne ke´ďže maju jedno napätie 24V 15V.....
Imp.zdroje pre ext.HDD su veľkí zhruba ako ruka ,takže zdroje pre PC sa nedajú použiť lebo su veľké.
Ide mi o malý zdroj,najlepšiej bez trafa ,keďže trafo je ťažšie
možno by to išlo aj s trafom ako stabilizovaný zdroj s 12V cca.4A či 12V 2A 5V 2A s dvoma stabilzátormi
Diky
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Jednodušší je snad zdroj opravit, ne? Jeho schema snad není tak složité, abys ho nemohl obkreslit z desky.
Jinak je samozřejmě možné použít i to zmíněné trafo a postavit zdroj nový, ale jest-li se to vyplatí je otázka. Wink
Schemat je velké množství, záleží na použitém řídícím obvodu. Elegantní je např. řešení s obvodem TOP223Y. Schema zapojení najdeš v datasheetu.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je vyvést si to ven přímo z PC jak to dělám já. Určitě tam máš od zdroje volný napájecí konektor nebo jsou roddvojky. (červený +12V; žlutý +5V;černý zem). Nebo použij zdroj z vyřazeného PC stačí starý AT (válí se toho všude plno tak je to zadarmo). Na jednu z větví připoj jen nějakou menší zátěž kvůli stabilitě např. 2W žárovečku zátoveń jako komtrolku a hotovo.
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Doskok55 - až na to, že ty barvy jsou obráceně, +12V má ŽLUTOU izolaci a +5V ČERVENOU...
doskok55
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 14:20    Předmět: Citovat
EKKAR máš pravdu je to tak jak píšeš. Chybička se vloudila.
edguy21
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Diky
Doma mi stači aj PC zdroj,ale redukcia je prenosna tak trema maly zdroj
opravim dufam,cez vikend len schemu najprv
šuflik 500Sk stal tak radšej opravim
musim najsť schemu na spinany zdroj pre trafo(30W či 60W) uvedene dolu za 4e
cele by to určite nestalo viac ako 240sk s tam trafom
Odišli:poistka ,T 9014 9013 a veľky T IRFS730 a DPS
Cievky nemam rád!
Radšej kupiť hotove trafa-cievky
ATX je veľky pre prenosné šufliky a HDD playere
schema vyzera dobre,len treba 230V ,a 12V a 5V trafko impulzné a vhodný IO či Tranzistor pre trafko
trafko za 3 či 4e je akurát,len schemu treba pre neho nájsť
Transformátor pre spínaný zdroj 12V 5V Idealne:
74030 pre HDD a šufliky 30W
74040 pre HDD playere 60W
kód:
http://www.sos.sk/?str=12&code=A401060&level=4&prod=
len by trebalo taku schemu kde je spin.trafko(žiadne kde treba navyjať,ktoré sa da kupiť a spinaný IO(napr.UC3844) či tranzistor spinaný(napr.IRF730)
niečo tu ale zložite ak môžem tak do 20 sučiastok stačí
kód:
http://hw.cz/teorie-praxe/konstrukce/art1787-spinany-zdroj-s-obvodem-rady-l4970a-konstrukce.html
diky
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že opravovat nic nechceš, jinak bys pořád nechtěl nějaké schéma. Pokud nemáš dost zkušeností se stavbou spínaných zdrojů, tak bych spíš doporučil tu opravu. Jinak tě to vyjde dráž, než koupit zdroj nový.
Pokud by byla oprava nerentabilní, pak bych spíše doporučil koupit nějaký levný spínaný síťový adaptér a pokusit se o jeho úpravu, popř. vzhledem k jejich nízké ceně koupit adaptéry dva a zkombinovat je.
Viz např. zde
doskok55
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Soulas s tím co říká "masar". Sežeń si cololiv co ti bude vyhovovat watáží (např. od vyřazené tiskárny aku nářadí apod.) a uprav jen sekundár. K tomu ti stačí dva hotový stabilizátory (7805 a 7812) za pár korun a bez dalších součástek.
edguy21
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Diky
schemu treba na stavbu univerz.zdroja 5V 2A 12V 2A
niečo som našiel na nete ale 200W či 300W..... mi netreba také veľké
PC ZDROJ 450SK ale je veľký a neprenosný
s riadným trafom by to bolo asi tiež veľké
opraviť nieje problem
ešte som nekupil sučiastky
ext.šuflik so zdrojom 450SK,takže zdroj by trebalo urobiť tak do 240SK
urobiť spinany zdroj pre HDD 12V 5V nieje problem ak sa daju kupiť spinane trafa na to určene-len schemu treba
maju ich v
kód:
www.SOS.sk
za dobru cenu(2,5-4e)+par sučiastok so spin.tranzistormi či IO
viac ako na 200SK by to nevyšlo
len neviem kde najst schemu na trafa MYRRA či ine 5V 12V
navyjať tlmivky či trafa by bolo nepraktické
p.s. schema by sa zišla na spín.zdroj(power supplyň 12V 5V cca.30W-80W
diky
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 0:47    Předmět: Citovat
Pořád to nechápeš. Hledáš hrnec pod pokličku a ne pokličku na hrnec.
Zapojení spínaných zdrojů je na internetu velké množství a většinu z nich lze pro daný transformátor modifikovat. Výrobce Myrra ti to ještě usnadnil tím, že ve svém katalogu doporučuje vhodné spínací obvody (viz tabulku, zvýraznil jsem to "tvoje" trafo). Vybereš si tedy vhodný IO a nalistuješ v datasheetu jeho zapojení. Výstupní napětí určují parametry součástek ve zp. vazbě, buď TL431 nebo jen Zenerova dioda (o napětí o cca 1,5V nižší než požadované výstupní napětí zdroje). Wink
Ty bys zřejmě chtěl schema, kterému bys nemusel rozumět, ale bohužel, kdo chce stavět spínané zdroje, musí o nich něco vědět. Wink
Trošku jsem hledal za tebe a našel jsem konkretní zapojení s transformátorem M74030 ve zdroji s omezením proudu (nabíječka) zde a pokračování zde.
Stačí zapojení jen upravit pro svoji potřebu. Wink
 Soubor:  Myrra.png
 Velikost:  66.22 kB
 Staženo:  278 krát
 Soubor:  TOP244Y.png
 Velikost:  26.37 kB
 Staženo:  638 krát
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 23:08    Předmět: Citovat
Pro inspiraci http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=sbzdroj
Sith
Založen: Feb 03, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Ahoj, řeším něco podobného - podobný zdroj se mi podařilo oddělat, na výstupu 12V větve je nyní cca 22V, na 5V větvi je nula. 5V větev byla na cca 10s trvale zkratovaná.
Soudím, že se mi podařilo spéct trafo, co vy na to?
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:57    Předmět: Citovat
A nie nahodou diodu?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Vypadá spečeně? Polovodiče odcházejí rychleji, mohl odejít usměrňovač na 5V větvi, tím se ztratilo napětí pro zv a proto to na 12V dává víc. Nebo to je úplně jinak. Chtělo by to dát dohromady schéma, nebývá složité, a začít měřit.
Sith
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 18:20    Předmět: Citovat
Tož rozevřu to, udělám schéma a uvidíme, časem přidám další info. Já nic, já muzikant
