Zdroj 2 - 6V / do 1,5A pro bastlení s PIC
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 21:11    Předmět: Zdroj 2 - 6V / do 1,5A pro bastlení s PIC Citovat
Potřeboval bych si sestavit nějaký dobrý regulovatelný zdroj 2 až 6V a pro proud do 1,5A, pokud možno s elektronickou pojistkou.
Máte nějaké osvědčené zapojení, návrh, nebo odkaz na konstrukci?
(doplňující info:
- chtěl bych se vyhnout zapojení na bázi MAA723
- o konstrukci od p. Belzy vím
- zdroj by měl být pokud možno odolný vůči lelkujícím "kroutilům s knoflíkama")
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Doporučím zapojení s L200 - napěťově je to sice to samý, jako s LM317, ale pokud chceš plynulou regulaci proudu, bude lepší ten L200 - i když je poněkud dražší. Zapojení viz datasheet.
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 19:39    Předmět: Citovat
L200 bych mohl mít dokonce někde v zásobě. V datasheetu je ale zapojení, které dává min. 2,8V. Potřebuji ale minimum 2V (jako 2x vybitá NiMH baterka), takže vytvořit větev se záporným napětím pro stabilizátor. Pohledám na netu.
Má jěště někdo jiný tip, osvědčené schéma?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 11:07    Předmět: Citovat
Tak si udělejte zapojení s klasickou LM317 a není problém, ne? Ten má myslím minimální napětí kolem 1,2V, ale nejsem si jistý. Pokud chcete blbuvzdorný zdroj, někdo ze zkušenějších vám tady určitě poradí.
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 11:41    Předmět: Citovat
2x lm317 --- obrázek z datasheetu - a je to
 Soubor:  lm317.jpg
 Velikost:  38.02 kB
 Staženo:  184 krát
