Tesla 291SRF15ST PP, Beko 22.1, korekce podušky
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 8:28    Předmět: Tesla 291SRF15ST PP, Beko 22.1, korekce podušky Citovat
Dobrý den,
Prosím o radu, měl jsem na postranách stažený obraz ve tvaru půlvejce.Plánek a vše mám. U cívky L503 byl přerušený odpor R516 6,8Ohm, byl studený spoj na D505 a na vychlovycí cívce horizontálu, vše jsem zapájel a odpor vyměnil. Jo a smrděla telka a to cívka L503 se roztekla, myslím plast, může to být tou cívkou, ale nemyslím, jen trošku plastu. Obraz je plnný, ale je pořád v půlvejici a rohy roztáhli do rohů i v servisním menu 9301 se nechci hrabat. Prosím o radu.
Děkuji:-)
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 9:04    Předmět: Citovat
nemohol by si zavesit sem tu schemu?
mifa
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Nejsem ted doma,pisu z mobilu.
Schema na www.eserviceinfo.com chassis Beko 22.1
Dekuji
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil mifa dne út červenec 06 2010, 6:40, celkově upraveno 1 krát.
miro1234
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 10:22    Předmět: Citovat
C517,C522,C521 su O.K.?
mifa
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 13:33    Předmět: Citovat
jj jsou v pořádku, osobně jsem je jednotlivě odpájel a proměřil, myslím si, že to bude někde v procesoru, už nevím, čeho se chytnout, silovka je v pohodě, co jsem měřil a měnil. Osciloskop nemámSad
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Abys mohl tvrdit, že silovka je v pořádku, tak zkratuj C-E T505 (C523). Pokud se obraz roztáhne, pak je silovka O.K. Wink
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 20:00    Předmět: Citovat
co myslíte silovkou?
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Reagoval jsem na termín "silovka", který použil mifa. Předpokládám, že tím myslel výkonový stupeň korekce V-Z včetně diodového modulátoru, tedy obvod tranzistoru T505 a dvojité diody D505. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Tá L503 sa neroztiekla len tak sama od seba z roztopaše Wink Niečo ju muselo hriať...Na 100% už tam máš medzizávitový skrat, možno iba na mieste, ktoré by Ti to dovolilo dostaviť v SM, ale, za pár dní sa Ti TV vráti. Vymeň tú cievku....
zvaty
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 23:52    Předmět: Citovat
Tak jestli je silovka obvod modulatoru a civky, tak se přiklanim tež k vyměně civky podušky...nedavno mě potkala stejna zavada a civka měla mezizáviták
mifa
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 1:45    Předmět: Citovat
Taky se přiklání na tu cívku,už nevím, co tam měnit a proměřovat, je z ní vyteklý plast. Byl přechoďák na D505 a na vycholovací patici na plošnáku, proto se hřála cívka pak se přerušil R516. Jen nevím, kde tu cívku sehnat, dala by se přemotat v nejhorším případě. jJnak dám určitě vědět, co s tím bylo. Přímo chassis je Beko ZA1.190-17, ale u TV byl plánek. Jinak Beko 22.1 je stejný i hodnoty, jen jedna cesta je navíc u VN trafa, zkusím to naskenovat a poslat sem. Jinak vše souhlasí Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Kromě zkratu v cívce tam bude asi ještě něco dalšího. Ve stavu mezizávitového zkratu by mu to mělo hořet dál, ale nehoří. Wink
zvaty
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 9:24    Předmět: Citovat
změř pro jistotu proudovy kondiky v modulátoru
mifa
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Tady posílám shéma a foto cívky a myslím, že záviťák bude Very Happy
Ty odpory jsou provizorní, než mi příjde nový, tak se nedivte Very Happy
 Soubor:  cívka L503.JPG
 Velikost:  170.29 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  Schéma.JPG
 Velikost:  296.59 kB
 Staženo:  281 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:06    Předmět: Citovat
tak tahle civka neni podezřelá.....ta je jistá. V mém případě to byly cívky vypadající úplně normálně....pouze lak na vinutí byl mírně přitmavlý
