Modulátor z videa, zapojení pinů
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Maaam to.
Pin 3 spojit so zemou ale medzi dat 1 k odpor. Tak som to nasiel aj na SMD suciastke na tej doske.
No a potom video signal dat na ten dalsi pin a maaam to.
Audio ide na dalsi 5 pin Smile
Diky Vam za help-
 Soubor:  05072010709.jpg
 Velikost:  82.77 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  05072010710.jpg
 Velikost:  122.26 kB
 Staženo:  154 krát
Naposledy upravil dusan94 dne po červenec 05 2010, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
dusan94
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Ano, cela jednotka, jenze z dalsi casti teho modulu jede jen jedna zilka. Asi jako predchozim u philipse, kde byl modul spojen tlmenym jednym kabelem mezi modulmi.
Uz to jede hlavne.
Dekuji za pomoc.
Jinak, ak by sa jednalo niekedy o stereo modulator, ako to zistim?
Finalni vyrobek
 Soubor:  05072010711.jpg
 Velikost:  92.98 kB
 Staženo:  145 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:02    Předmět: Citovat
mááš Laughing dobrej Laughing napájecí adaptér
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:20    Předmět: Citovat
Nevím o videu, které by mělo stereofonní modulátor. Vždycky jen mono.
Pokud se vyskytoval u některých DVD přehrávačů, pak opět jen mono.
Tyto modulátory totiž už před mnoha lety přestaly být brány vážně jako hlavní výstup signálu pro připojený TVP a v dobách rozšíření stereofonního vysílání už vůbec ne.
V settopboxu jsem to ještě nezkoumal, ale řekl bych, že i v něm je modulátor zvuku jen monofonní.
dusan94
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:51    Předmět: Citovat
To je napajanie a la ovladacka Very Happy
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 22:24    Předmět: Citovat
zdravím,...
na netu jsem našel toto, třeba tak zájemcům pomůžu:
 Soubor:  adapter001.jpg
 Velikost:  103.19 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  adapter002.jpg
 Velikost:  99.11 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  adapter003.png
 Velikost:  28.79 kB
 Staženo:  209 krát
dusan94
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Ano, ten som videl..
Tento mam tiez z philips videa. Uz aj ten beha na dvd rekord.
Zatim...
dusan94
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 18:44    Předmět: Citovat
jedna otazka:D
Proc je obraz z teho modulovaneho signali ponekud trosku svetly?
Da se trosku stmavnut? Nebo kontrast je to? Very Happy Televisor je v poradku, to signal dela
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:36    Předmět: Citovat
protože máš velký rozkmit videosignálu. všechna výstupní zařízení počítají s zatěžovací impedancí 75 R, aby byla definovaná úroveň 1Vš-š (tuším). pokud tam není, tak je tam klidně i 2.5V
Rošťák...
a jak se dívám na datum, tak trochu pozdě.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Jedna rada nad zlato: pro příště se prosím podívej, kdy byl zadán poslední příspěvek. Nyní už to asi nebude aktuální.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 1:14    Předmět: Citovat
Já to vítám i neaktuální.
