Zaslal: po červenec 05 2010, 8:28 Předmět: Tesla 291SRF15ST PP, Beko 22.1, korekce podušky
Dobrý den,
Prosím o radu, měl jsem na postranách stažený obraz ve tvaru půlvejce.Plánek a vše mám. U cívky L503 byl přerušený odpor R516 6,8Ohm, byl studený spoj na D505 a na vychlovycí cívce horizontálu, vše jsem zapájel a odpor vyměnil. Jo a smrděla telka a to cívka L503 se roztekla, myslím plast, může to být tou cívkou, ale nemyslím, jen trošku plastu. Obraz je plnný, ale je pořád v půlvejici a rohy roztáhli do rohů i v servisním menu 9301 se nechci hrabat. Prosím o radu.
Děkuji:-)
jj jsou v pořádku, osobně jsem je jednotlivě odpájel a proměřil, myslím si, že to bude někde v procesoru, už nevím, čeho se chytnout, silovka je v pohodě, co jsem měřil a měnil. Osciloskop nemám
Reagoval jsem na termín "silovka", který použil mifa. Předpokládám, že tím myslel výkonový stupeň korekce V-Z včetně diodového modulátoru, tedy obvod tranzistoru T505 a dvojité diody D505.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po červenec 05 2010, 23:28 Předmět:
Tá L503 sa neroztiekla len tak sama od seba z roztopaše Niečo ju muselo hriať...Na 100% už tam máš medzizávitový skrat, možno iba na mieste, ktoré by Ti to dovolilo dostaviť v SM, ale, za pár dní sa Ti TV vráti. Vymeň tú cievku....
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po červenec 05 2010, 23:52 Předmět:
Tak jestli je silovka obvod modulatoru a civky, tak se přiklanim tež k vyměně civky podušky...nedavno mě potkala stejna zavada a civka měla mezizáviták
Taky se přiklání na tu cívku,už nevím, co tam měnit a proměřovat, je z ní vyteklý plast. Byl přechoďák na D505 a na vycholovací patici na plošnáku, proto se hřála cívka pak se přerušil R516. Jen nevím, kde tu cívku sehnat, dala by se přemotat v nejhorším případě. jJnak dám určitě vědět, co s tím bylo. Přímo chassis je Beko ZA1.190-17, ale u TV byl plánek. Jinak Beko 22.1 je stejný i hodnoty, jen jedna cesta je navíc u VN trafa, zkusím to naskenovat a poslat sem. Jinak vše souhlasí
