LED voltmeter
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 14:00    Předmět: LED voltmeter Citovat
Dobry den majstri...
poprosil by som pomoc s Led voltmetrom, ktory som nasiel v sufliku, strasne by som ho chcel pouzit, nakolko som uz vyrezal aj na dispay otvor v plechovej krabicke. Sad Pred samotnou montazou som zistil ze LED voltmeter sice funguje ale zobrazuje nespravne udaje a chova sa nejak divne...
potrebujem rozsah 0.-20 kde by mal byt odpor R4 1,2 Kohm paralelne zapojeny (podla dostupnej schemy z internetu). Vyskusal som ich nespocetne mnozstvo. (roznych) Nadstavoval som delic na polovicnom rozsahu tj. 10V, sa chova tak, ze pri napr. skutocnych 3.0V zobrazuje 2,10V pri druhej polovice 0-20V rozsahu napr. skutocnych 16.V LCD zobrazuje cez 19.40 V . Toto sa prejavuje pri roznych vymenach delicov odporov.
dakujem...
nakolko som nenasiel ziadne typove oznacenie uvedeneho LED voltmetra, prikladam dodatocne aspon foto, snad niekto bude mat skusenost...
 Soubor:  led.JPG
 Velikost:  165.88 kB
 Staženo:  137 krát
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 14:10    Předmět: Citovat
A (ICL) 7107 ti nic neříká ? Průměrná cvičená opice dokáže nalézt v google odpověď do 20ti sekund . Pokud by ti to nestačilo , další nápovědou ti je toto : hledej katalogový list Wink .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Kontroluj základní linearitu vstupu bez vstupního děliče a pokud nepůjde , plavným obloukem vhoď Vmetr do koše , jinak nezapomeň , že napajecí zdroj Vmetru nelze spojit se vstupy .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 15:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Alebo inak, napajanie voltmetru musi byt samostatne, od meraneho napatia.
To byva najcastejsia chyba.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Tak tak..
 Soubor:  g820s.jpg
 Velikost:  33.91 kB
 Staženo:  213 krát
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 17:27    Předmět: LED voltmeter Citovat
KOny, schemu som nasiel na internete, pokial mi nevies pomoct, svoje vyroky si prosim odloz pre seberovnych...
Killroy- vdaka za schemu, nejaku mam z internetu, LED voltmeter napajam z jedneho zdroja, druhy regulovatelny zdroj je zapojeny na vstup LED voltmetru, tj. dva nezavisle zdroje...
jedna sa o to, ako som uviedol vyssie, voltmeter pod 10V zobrazuje mesie hodnoty napatia ako su skutocne napr. 3V zobrazi ako 2,5V .
Nad 10V voltmeter zobrazuje zasa vyssie hodnoty cim viac k vyssiemu rozsahu 20V vyssiu hodnotu zobrazi, napr. skutocne napatie 16.00V, voltmeter zobrazuje cca 19.00V.
Vyskusal som aj nespocetne mnozstvo paralelne na vstup zapojenych rezistorov , nic sa v podstate nezmenilo iba posululo napatie dole alebo hore, neumerna nelinearita sa vobec nezmenila...
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 17:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... jinak nezapomeň , že napajecí zdroj Vmetru nelze spojit se vstupy .
fero7 napsal(a):
...Alebo inak, napajanie voltmetru musi byt samostatne, od meraneho napatia.
Killroy napsal(a):
Tak tak..
Obávám se, že tady stále dochází k omylu. ICL7107 dovoluje napájet obvod různými způsoby v závislosti na použití. Viz datasheet a aplikační poznámky.
p.s. Třetí obrázek sice nemá spojené napájecí a měřící obvody, ale umožňuje singl napájení (bez pomocného měniče). Wink
 Soubor:  ICL7107.png
 Velikost:  21.28 kB
 Staženo:  194 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 17:54    Předmět: Citovat
potvrzuju masara, to že napájení musí být samostatné je fáma...
Už jsem to psal asi do tří vláken zde na bastlírně!
Prosím tedy o zvýšenou pozornost.
Naposledy upravil Cust dne po červenec 05 2010, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 17:55    Předmět: Re: LED voltmeter Citovat
1racik1 napsal(a):
Za těch 16 V jsi ochoten strčit ruku do ohně? Čím to měříš?
Naposledy upravil Cust dne po červenec 05 2010, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Skús na vstup pripojiť cca190mV a viacot. trimrom nastav túto hodnotu na displeji.
Nikde nevidím zdroj -5V.
Ak nepomôže tak daj vonkajšiu referenciu napr. TL431
 Soubor:  7107.gif
 Velikost:  15.16 kB
 Staženo:  136 krát
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:00    Předmět: LED voltmeter Citovat
BOBOBO- ako si pisal, odpojil som vstupny rezistor, iba na vstup som zapojil 100mV napatie, led voltmeter zobrazuje v tomto zapojeni udaj 1120...
11,20mV, 112mV,11.20V?
Pri odpojeni vstupnych svoriek od voltmetra udaj sa n e z m en í...
Pri napati 147mV zobrazuje LED voltmeter 1928, pri zvyseni napatia na 151mV nabehne udaj I - cize mimo rozsah.
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:09    Předmět: LED voltmeter Citovat
cust - nemam problem LED napajat dvoma zdrojmi, nakolko mam oba na stole...
napatia pripojene na vstup LED voltmetra vidim na laboratornom zdroji EA-3033, sucastne pre presnejsie meranie mam zapojeny aj meraci pristroj UT70A . Takze z pochybnosti merania 16v je moznost minimalna. ale mam este dva meracie pristroje pre pokoj mozem aj s nimi odmerat...
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:19    Předmět: LED voltmeter Citovat
patrikvarga- ako som sa uz vyssie zmienil pri pripojeni napatia na vstupne svorky LED voltmetra na viac ako 150mV display zobrazi I, trimrom nemozno znizit:-( pri cca 140mV dispay este zobrazuje udaj cez 19,00V, :-(taktiez trimrom nejde zmensit
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Škoda , že nemáš schému.
Zväčší odpor, čo je zapojený v sérii s trimrom o cca 30%.
A zvýšiť s trimrom sa dá ?
kony2807
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 19:01    Předmět: Re: LED voltmeter Citovat
1racik1 napsal(a):
KOny, ... svoje vyroky si prosim odloz pre seberovnych...
Omlouvám se za off topic , ale -
Tento dosti nevybíravý a arognatní tón jsem nasadil jen a pouze proto , že jsem si nevšiml předešlého duplicitního vlákna (které nakonce někdo z povolanějších sloučil s tímto) a myslím , že k té jedné větě , která byla uvedena na popis situace to byla reakce adekvátní . Nebyl by si tak první ani poslední , který se dožaduje řešení celého problému na základě jediné fotografie bez jakéhokoli jiného popisu , proto ta podrážděnost . Tak tedy pardon , ale někdy se už opravdu neudržím , zde to bylo neprávem.
Pokud se chování IO nezmění ani s externí nap. referenci ,asi nezbyde nic jiného , než jej vyměnit . (Pro bástlíře vítaná možnost získat vzorky zdarma od Maxim IC .) Wink
