Predregulace u laboratorniho zdroje
explorer
Založen: Jun 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 14:52    Předmět: Predregulace u laboratorniho zdroje Citovat
Zdravim, chtel bych si postavit laboratorni zdroj a velice me nadchl princip predregulace. On je rozdil jestli na vykonovem trandu protopim 200W nebo jen 20W. Zaujal mne zdroj od Amaroka, jenze ten je spinany, slo by to upravit na zdroj od Stepy, co ma na strankach? Dekuji za pripadne pripominkovani a vitam navrhy do diskuze, pripadne odzkousena schemata.
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Chtělo by to doplnit konkrétní odkazy.
Pokud nechceš spínanej, jediná možnost předregulace je přepínáním odboček na trafu relátkem.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal na svých stránkách - předregulace (tyristorová) + trafo není použitelné což je důvod proč jsem zvolil spínaný zdroj který zároveň poskytne poněkud víc výkonu při menších rozměrech a hmotnosti.
Jinak mezi zdrojem od Šťépy a tím mým není moc velký rozdíl - prostě dva operáky a něco okolo (u mě navíc zpětná vazba k ATX zdroji), u jeho zdroje se mi ale moc nelíbí zenerka jako reference (špatná dřívější zkušenost - TL431 je podle mě lepší).
Pokud chceš opravdu použít trafo a předregulaci, tak jedině nějaký STEP-DOWN měnič, ale to už nemá daleko ke spínanému zdroji...
Ty odkazy:
http://amarokcz.wz.cz/LPSU.htm
http://www.stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
explorer
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 18:12    Předmět: Citovat
nekde tady na foru se psalo,ze v Elektoru vysel navod na predregulaci, ktera snima napeti na vystupu a posila pouze o 3V zvetsene pozadovane napeti, to nemuzu najit, ackoli mam Elektory vsechny, stejny princip pouzivas i Ty Amaroku? jinak nasel jsem v AR 1978-1 navod na zdroj, ktery je osazen MAA436 a 2xMAA723,coz je ale asi v dnesni dobe prekonane
Ma predstava je,mit laboratorni zdroj, ktery nebude vytapet panelak,kdyz budu pozadovat male napeti pri velkem vyst. proudu a k tomu se prave idealne hodi predregulator, ktery na vystupu nastavi napeti o neco vetsi a ne abych opaloval vystupni trand
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Já používám napětí o 5V větší, protože je z něj napájen i OZ který ovládá výkonový tranzistor, takže je potřeba větší rezervu.
To s tím MAA436 je to o čem jsem psal - moc dobře to nefunguje, je potřeba docela velká tlumivka a prostě je lepší použít MOSFET a spínat to na vyšší frekvenci.
Ten o kterém píšeš by měl být v Elektoru říjen/listopad 1990.
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Třeba Aritma vyráběla blahé paměti zdroje, které měly tyristorovou pre-regulaci přesně toho druhu, jaký popisuje explorer. Pro příklad uvedu typ TSZ-75, který se tady nedávno znovu i mým přičiněním probíral - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19895 včetně poskytnutého schématu i manuálu.
explorer
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl, postavim zdroj dle AmarokaCz, mam tady nejake pc zdroje,tak se je pokusim upravit,aby aspon jeden daval pozadovany rozsah,vyrobim dps atd... jestli chcete muzu udelat nejakou fotodokumentaci,ale vnucovat se nechci,treba by pomohla i ostatnim,co chteji hodne muziky za malo penez
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 5:44    Předmět: Citovat
V klidu si bastli , ale na laboratorním zdroji jsem nikdy nepotřeboval dlouhodobě velké proudy . V garáži mám nabíječku .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 15:57    Předmět: Citovat
BOBOBO: jak je vidět každý má totálně jiné požadavky, já požaduji trvale 5A, těch 10A mi taky občas nestačí. Zdroje které dají např. jen 1A ani nenazývám zdrojem, protože s tím si můžu maximálně hrát s logikou.
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Úprava PC zdroje pro inspiraci na http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
0,1-30V - stačí dát 4 diody místo dvou a napětí je vojnásobné http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
pozor použít jen zapojení výkonové části jinak regulace je v http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_01_2009.gif
funguje perfektně - dělal jsem jen 0,1-18V a jede to perfektně.
 Soubor:  zdroj pc--.jpg
 Velikost:  109.83 kB
 Staženo:  260 krát
schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Soubor:  schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Velikost:  153.57 kB
 Staženo:  391 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Mě tam docela zaujalo to "oddělený" napájení displeje - při použití elytů 10u bipolár a "železnýho" trafa min. 25Vef by to mělo bez problémů fungovat...
explorer
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Jeste bych se chtel zeptat AmarokaCZ,na svych strankach na zacatku povidani o prestavbe pc zdroje na laboratorni pises,ze si vzal AT zdroj 200W a upravil jsi ho,ale potom pises jen o ATX zdroji. Jde tato uprava pouzit i na AT zdroj nebo pouze na ATX zdroje? Ja jen,ze tu mam i nejaky AT zdroj a ATX by slo vysetrit,kdyby byla nejaka havarka meho pc. Dik predem za info.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 1:16    Předmět: Citovat
explorer: AT nebo ATX ... to je jedno, jde o to, aby tam byl TL494. AT zdroje menších výkonů bývají jednočinné s UC3842, tam je pak úprava jiná.
explorer
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 1:24    Předmět: Citovat
Ty moje AT zdroje maji TL494 nebo KA75OO sprazenou s LM339 popripade 393,takze to pujde dobre,diky za upresneni,hned zacinam laborovat a experimentovat
