Maaam to.
Pin 3 spojit so zemou ale medzi dat 1 k odpor. Tak som to nasiel aj na SMD suciastke na tej doske.
No a potom video signal dat na ten dalsi pin a maaam to.
Audio ide na dalsi 5 pin
Diky Vam za help-
Ano, cela jednotka, jenze z dalsi casti teho modulu jede jen jedna zilka. Asi jako predchozim u philipse, kde byl modul spojen tlmenym jednym kabelem mezi modulmi.
Uz to jede hlavne.
Dekuji za pomoc.
Jinak, ak by sa jednalo niekedy o stereo modulator, ako to zistim?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 05 2010, 18:20 Předmět:
Nevím o videu, které by mělo stereofonní modulátor. Vždycky jen mono.
Pokud se vyskytoval u některých DVD přehrávačů, pak opět jen mono.
Tyto modulátory totiž už před mnoha lety přestaly být brány vážně jako hlavní výstup signálu pro připojený TVP a v dobách rozšíření stereofonního vysílání už vůbec ne.
V settopboxu jsem to ještě nezkoumal, ale řekl bych, že i v něm je modulátor zvuku jen monofonní.
jedna otazka:D
Proc je obraz z teho modulovaneho signali ponekud trosku svetly?
Da se trosku stmavnut? Nebo kontrast je to? Televisor je v poradku, to signal dela
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 09 2012, 12:36 Předmět:
protože máš velký rozkmit videosignálu. všechna výstupní zařízení počítají s zatěžovací impedancí 75 R, aby byla definovaná úroveň 1Vš-š (tuším). pokud tam není, tak je tam klidně i 2.5V
Rošťák...
a jak se dívám na datum, tak trochu pozdě.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 09 2012, 15:21 Předmět:
Jedna rada nad zlato: pro příště se prosím podívej, kdy byl zadán poslední příspěvek. Nyní už to asi nebude aktuální. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
