Ak je to tá istá schéma tak zmenší R2 , hodnotu neviem , ale o cca 30%.
Alebo to urob s tou TL431. Schému som ti poslal. To TL-ko nájdeš v každom PC zdroji.
Edit.
PE7/2002
ELECTUS 1998
Zaslal: út červenec 06 2010, 14:41 Předmět: LED Voltmeter
patrikvarga- rezistor som este v noci vymenil za mensiu hodnotu 10 Kohm, ani po tomto ukone s trimrom nejde doladit dispay na 190 mV
jedine co sa zmenilo sa zmensil rozsah na 12V pri dosiahnuti 12V naskoci na dispay I, v skutocnosti pritom je na vstupe 220mV.
LED voltmeter presne takeho isteho typu som nasiel v GES-e pod oznacením G820M, ktory som bez vahania objednal.
Tymto chcem podakovat vsetkym zucastnenim, ktorí mi chceli s mojim problemom pomoct.
Moje nervy su drahsie ako LED voltmeter...
este raz dakujem, tesim sa na dalsiu spolupracu...
Lubos
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 06 2010, 15:45 Předmět:
Bývalo by asi stačilo koupit jen samotný převodník ICL7107... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 06 2010, 22:45 Předmět: LED Voltmeter
Minule som na burze videl tieto prevodniky za 1 eur, no vtedy ma ani len nenapadlo, ze sa niekedy mozu doma uplatnit...
mimo napajacieho napatia LED voltmetra a vstupnych svoriek som este objavil jeden privod ktory je oznaceny DPX, este by som rad vedel k comu je dobre zapojenie na tuto svorku DPX a ako sa zapaja.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st červenec 07 2010, 14:01 Předmět:
Spoj DPX slouží k výběru desetinné tečky u displeje.
Každopádně to vidím na to, že jsi trafopájkou odrovnal vstup ICL7107.
Jeden takto postihnutý integráč mám doma a chová se stejně jako ten tvůj, linearita v pytly, bohužel.
