Regulovatelny zdroj 1 az 30V, 0,02 az 3A
lovr
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 23:30    Předmět: Regulovatelny zdroj 1 az 30V, 0,02 az 3A Citovat
Ahoj,
postavil jsem zdroj podle navodu z AR elektus98 na strane 55, stim rozdilem ze jsem pouzil transformator 230/16 (20 naprazdno) V 1,8A. Pri stavbe jsem vynechal cast digitalnich meridel.
Regulace napeti jak naprazdno tak se zatezi probiha v poradku od 0,9 voltu do cca 20V
Regulace proudu se take zdala v poradku mel jsem na vystupu pripojenou 60 watovou zarovku a sledoval zhnuti vlakna Smile
Pri nastavovani signalizace proudoveho omezeni (dle navodu) jsem na vystup pripojil odpor 8,2 ohm, proud a napeti dal na max. Doslo ktomu ze se zacalo kourit z odporu R18 68 ohm 0,25 W. mel jsem v te dobe v seriji ampermetr(hodne laciny) a ten ukazoval prou zatezi 0,6A podle jednoduche logiky tam ale melo teci min 16V/8R tzn. 2A.
Predem dekuji za radu
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  92.5 kB
 Staženo:  281 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 0:24    Předmět: Citovat
Nezapojený -zlý výkonový tranzistor(T1). Normálne tým odporom pri plnom prúde na výstupe tečie maximálne 10-14mA, čo činí takých 8-12mW.
Ak je ten tranzistor pripojený drôtmi môžu byť E-B prehodené.
lovr
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Diky za radu,
bylo to tak. Mel jsem na vykonnovem tranzistoru prehozen E a B
