TV Sharp 70GS64SC, chassis DA100
Kutil-spol
Založen: Dec 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 10:12    Předmět: TV Sharp 70GS64SC, chassis DA100 Citovat
Můžete někdo poradit kde začít hledat problém. ?
Po zapnutí se na obrazovce vodorovně uprostřed objeví světlý pruh a ten pak problikává do okrajů. Po pár minutách pruh zmizí ale zůstanou pruhy ve spodní a horní části obrazovky. Jako by se v nich obraz obracel.
Předem upozorňuji, že nemám osciloskop. Jsem schopen měřit kapacity, odpory, napětí a tranzistory. Bohužel TV jsem nikdy neopravoval takže vůbec nevím kde začít hledat.
Jestli na hlavní desce, nebo destičce co je na obrazovce, či v modulu co je na desku zasunut. Přikládám foto.
Nikoho nenutím takže kdo nechce radit ať si odpovědi ve smyslu "když to neumíš tak do toho nelez" nechá pro sebe.
Předem děkuji za každou podrobnější připomínku...
Schéma zapojení:
http://leteckaposta.cz/761703880
Modrá obrazovka bez signálu
 Soubor:  P1020847.JPG
 Velikost:  41.3 kB
 Staženo:  150 krát
Třepetající obraz ve spodní části
 Soubor:  P1020844.JPG
 Velikost:  57.91 kB
 Staženo:  152 krát
Označení hlavní desky
 Soubor:  P1020864.JPG
 Velikost:  20.41 kB
 Staženo:  154 krát
Deska na obrazovce
 Soubor:  P1020858.JPG
 Velikost:  68.36 kB
 Staženo:  177 krát
Modul na hlavní desce
 Soubor:  P1020852.JPG
 Velikost:  98.45 kB
 Staženo:  145 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Ona se ti (za ten víc jak rok) sama neopravila?
Nechápu - proč právě teď někdo z adminů smazal jeho vlákno z května 2009, kde právě tutu závadu začal opravovat (stačil jsem z něj jen zkopírovat toto):
jezevec napsal(a):
Kutil-spol napsal(a):
Zdravím, mám TV Sharp 70GS64SC a po zapnutí je obraz v horní a spodní části jako by v pruzích převrácený. Trvá to asi deset minut a pak se to samo zpraví. Asi budou špatné kondenzátory ale vůbec nevím kde začít s přeměřováním. Poradí někdo? Schéma v příloze...
Je evidentní, že o TV nemáš ani páru, tak to toho nelez.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23957
- pak zmizelo Cry Pokud lze, tak ho raději vraťte Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Kutil-spol
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Ležela zakopaná v garáží, teď jsem dělal pořádek tak se k tomu vracím. Buď ji opravím nebo vyhodím, zabírá jen místo. Trošku podrobněji jsem to popsal. Na hlavní desce mám už všechny kondenzátory proměřené a jsou OK takže jedu dál, horší je měřit SMD kapacity. Prolezu to celé postupně a uvidíme...
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 12:12    Předmět: Citovat
.... Bohužel TV jsem nikdy neopravoval takže vůbec nevím kde začít hledat.
.... Na hlavní desce mám už všechny kondenzátory proměřené a jsou OK takže jedu dál, horší je měřit SMD kapacity. Prolezu to celé postupně a uvidíme...
Ten jezevec měl v tom původním vlákně pravdu - jen ty si to nechceš připustit Shocked Cry
Pokud nejsi schopen v té telce najít obvody vertikálu, tak to zabal. Tvp se neopravuje systémem "proměřím (a raději vyměním) všechny kondy" Cry
Honza - kokúň
Kutil-spol
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 13:12    Předmět: Citovat
A co tak poradit kde zhruba najdu obvod vertikálu??? Učený z nebe nespadl, já bych taky machroval kdybych se v tom vyznal. Jak říkám kdo nechce poradit, nemusí... Razz
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 13:43    Předmět: Citovat
Tak, na to, žes doposud žádnou telku neopravoval (jak výše píšeš), pro začátek sis nejlépe nevybral Cry
I já jsem podle tvého manuálu patřičné obvody chvíli vyhledával - a díky tomu, že sch. "je na etapy", tak i hledání je patřičně ztížené.
Obvod vertikálu se nachází na str. 23 (ze 44) vpravo a má pokračování na str. 25 (ze 44) vlevo - tady je jeho KS: IC501/TDA7480L.
Zaměřil bych se na ellyty okolo něj - tj. C501, 509, 511 - Nevím , takovýto vertikál je i pro mne "španělská vesnice" (proto výše píšu - pro začátek sis moc dobře nevybral) Shocked
To ale neznamená, že závada nemusí být ještě někde jinde.
Honza - kokúň
Kutil-spol
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 19:54    Předmět: Citovat
No a pak že to nejde, díky moc za rady. Tak už jsem to rozjel. Pravda je že měření nebyl dobrý způsob jak najít chybu. Až výměna pomohla, a trefil jste to naprosto přesně. Nevím který kondík to byl, vyměnil jsem C501, 504, 509, 511, 524 a ono to nakonec hraje takže takový malý zázrak..
Takže ještě jednou děkuji za rady a trpělivost. Snad vás to potěší....
Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 22:10    Předmět: Citovat
NZ - byl to asi C509 (že by "zlatá střední"?).
Ale zase - jsi jenom výměnkář, nikoliv opravář, když jsi ten vadný vlastně nenašel Shocked Cry
Právě, že měření je způsob jak chybu najít - ale ne po celém TVP Wink
Honza - kokúň
Kutil-spol
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Opravář TVP určitě nejsem a ani nechci být. Já jen že jí bylo škoda vyhodit ,moc hraná nebyla. Ještě jednou díky....
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 0:15    Předmět: Citovat
,,Opravář TVP určitě nejsem a ani nechci být"
Ja opravárom som, ale už asi nebudem, aj keď chcem byť! Sad
