Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út červenec 06 2010, 14:16 Předmět:
No, asi se na to stejne vys...eru, kdovi, jestli to nechytlo neco dal. Navic to bezolovo, to je fakt otres. SMD+bezolovo, to je dilo. Dostat neco ven, to je uzasne.
Zaslal: út červenec 06 2010, 15:34 Předmět:
Poblesk to snad pry neni.
Bohuzel je ten krap jeste 2 mesice v zaruce, ale protoze se zarucni opravy technisat bezne protahuji na 30-45 dni, dal jsem radeji hned zakaznikovi Koscoma, ten se nesere tak jak Technisrac a servis funguje taky krapet jinak. Jeden prodelek za 2 mesice si muzu dovolit
Ted to mam na stole, rikam si ze kdyz to opravim, tak to pouziju jako pujcovaci stroj, kdyz ne, poleti do popelnice.
Jinak bilance - vsechny elka ve zdroji vypoukle, rozstreleny ridici obvod zdroje - proslula nemecka kvalita.
Radeji korejsky Fortis nez nemeckou kvalitu
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út červenec 06 2010, 18:33 Předmět:
Podle mého názoru to přestalo regulovat,tím pádem nafouklé elyty,mohlo se to dostat i do chassis.A tp by byl prusér.Jinak nápad.Co tam zkusit napastit zdroj z něčeho jiného jen tak na pokus,jestli to žije a má to smysl se s tím zabývat.
Kdyby jsi potřeboval,tak tu mám jednoho mascoma s dvojtečkou.Zdroj je v pohodě.Záleží,co ten sráč ma za napětí na výstupu a hlavně on/off. _________________ Roman
Zaslal: út červenec 06 2010, 19:20 Předmět:
kybl napsal(a):
Panebože,to má zdroj součást desky....
Jo, ale v tomhle jsou aspon Nippony
technisat je hrozna plecka, to byla strasna chyba tohle montovat. Nastesti jsem to delal ani ne 10 mesicu. Jeste ted se tlucu do palice.
Zaslal: st červenec 21 2010, 18:43 Předmět:
Tak jsem se k te sracce po case dostal, takze po privedeni externich napeti ten srac jede, takze oprava ma asi smysl.
Ten uvedeny zdrojovy obvod jsem nikde nenasel, navic jsem si vsim, ze jsou v kelu dva male SMD odpory vedle tranzistoru K2865.
Bodlo by schema, pokud nekdo ma, odmenim se (naturalne - cokoliv ze sat techniky) nebo zaplatim.
