blikač
molotov
Založen: Jul 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 11:47    Předmět: blikač Citovat
Zdravým vás všechny a žádám o radu
potřebuji vyrobit blikač na 3led
mělo by to fungovat tak že blikne 1.led
pak 2,led pak 3,led pak všechny 3 diody najednou a tak pořád dokola,
mám pár schémat hadú ale není to to co potřebuji.
nešli by ňák spojit 3-4 blikače třeba s 555?
díky za každou radu
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Stačí k tomu "bodový had pro 4LED". Pak pomocí diodové logiky dosáhnout svého. Takže na výstup(Q0...Q3) světelného hada to připojit následovně: Q0 přes diodu propustně na LED1, Q1 přes diodu na LED2, Q2 přes diodu na LED3, Q3 přes tři diody propustně na LED1,2,3. Ovšem výstup Q3 musí být dimenzován na zatížení třech LED. Případně posílit výstupy tranzistory.
molotov
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 12:12    Předmět: Citovat
diodám a tr. bych ještě rozuměl ale nevím jak udělat toho,, bodového hada "mám po ruce-mh 7442,7474,7493,74141 mhb108,
slo by neco z toho pouzít?
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Kup si CD4017 a pár tranzistorů npn a pnp - úplně stačí ty nejlacinější, třeba BC546 a 556. Ze dvou trandů postavíš astabilní multivibrátor, CD4017 zapojíš podle datasheetu s omezením, které popsal George a k výstupům posíleným tranzistory připojíš ty diody. Poslední (čtvrtý - 4017 jich má celkem 10, Tobě budou stačit jen 4) výstup prostě bude přes 3 diody připojený k tranzistorům, příslušejícím k těm předcházejícím výstupům - ty diody zajistí, že se všecky LED rozsvítí opravdu až v momentě, kdy bude aktivní čtvrtý výstup.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Nebo astabilní KO s NE555: http://www.georgeb.wz.cz/dps.htm
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Modifikuj zapojení z téhle stránky. Zapoj jenom první 3 diody, čtvrtý výstup přes tranzistor a diody propoj na předchozí 3 a výstup č.5 připoj na reset.
molotov
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 16:25    Předmět: Citovat
diky všem za nápady zítra koupím součástky
a vyzkouším to a dám vědět jak to funguje
pěkný zbytek svátkú a díky M
edit-posilam upravené schéma na schválení Smile
 Soubor:  mos.JPG
 Velikost:  43.74 kB
 Staženo:  189 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Takhle ne. Kolik máš místa?
Co takhle každou LED budit tranzistorem, což by bylo i nej.
Takže tam pak bude 3x LED, 3x T, 6x R a 6x D.
molotov
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:01    Předmět: Citovat
tak jsem to předělal,snad to bude lepší
nejsem si jistý jestli tam musí bít Q4
ale místa je dost díky
 Soubor:  mos.jpg
 Velikost:  43.89 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:28    Předmět: Citovat
O5 blbě. LEDky i s odporama musíš dát do kolektorů trandů, mezi výstupy IO a báze trandů dej kromě diod ještě omezovací odpory v řádu 220-330Ω a ten výstup Q4 neposiluj trandem - jen ho rozboč přes ty diody do bází před odpory. Takhle by se Ti žádná LEDka nerozsvítila...
Banda
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Asi tak:
 Soubor:  Blikac.GIF
 Velikost:  13.85 kB
 Staženo:  85 krát
molotov
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:53    Předmět: Citovat
díky za opravu Embarassed a co teď?
edit -jeste poravym ty diody-pred odpory
 Soubor:  mos.jpg
 Velikost:  43.76 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  mos.jpg
 Velikost:  42.21 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Jop, to poslední by mělo "bejt chodivý".
molotov
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:09    Předmět: Citovat
díky za trpělivost ,jojo žádná p...l udělat blikač Smile
zítra se do toho pustím zatím zdař
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:12    Předmět: Citovat
molotov napsal(a):
Jen dodám, že pokud budeš dělat plošňák z Eaglu, tak je třeba nezapomenout připojit napájení pro 4017. Schématická značka logických obvodů totiž maj vyvedený napájení skrytě a připojuje se automaticky na signál VCC,VDD,VSS,VEE a podobně.
