Zdroj.obvod Technisat DigitS2
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 9:25    Předmět: Zdroj.obvod Technisat DigitS2 Citovat
Nemate nekdo schema zdroje nebo alespon obvod, pouzity ve zdroji tehle plečky ? Ma tu jeden s vyfouklymi kondiky a rozstřeleným obvodem ve zdroji.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Radku, mám osahaný jen digipal2 + pár postřehů k tomu.
Killroy
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 14:16    Předmět: Citovat
No, asi se na to stejne vys...eru, kdovi, jestli to nechytlo neco dal. Navic to bezolovo, to je fakt otres. SMD+bezolovo, to je dilo. Dostat neco ven, to je uzasne.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud je to po bouřce,tak to je asi ztráta času.Jedině,pokud by to bylo Tvé.Ale o tom silně pochybuju... Very Happy
Roman
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Poblesk to snad pry neni.
Bohuzel je ten krap jeste 2 mesice v zaruce, ale protoze se zarucni opravy technisat bezne protahuji na 30-45 dni, dal jsem radeji hned zakaznikovi Koscoma, ten se nesere tak jak Technisrac a servis funguje taky krapet jinak. Jeden prodelek za 2 mesice si muzu dovolit Sad
Ted to mam na stole, rikam si ze kdyz to opravim, tak to pouziju jako pujcovaci stroj, kdyz ne, poleti do popelnice.
Jinak bilance - vsechny elka ve zdroji vypoukle, rozstreleny ridici obvod zdroje - proslula nemecka kvalita.
Radeji korejsky Fortis nez nemeckou kvalitu Sad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Alespoň to vyfoť. Zdroj bude v principu stejný jako u všech technisráčů..
Killroy
kybl
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Podle mého názoru to přestalo regulovat,tím pádem nafouklé elyty,mohlo se to dostat i do chassis.A tp by byl prusér.Jinak nápad.Co tam zkusit napastit zdroj z něčeho jiného jen tak na pokus,jestli to žije a má to smysl se s tím zabývat.
Kdyby jsi potřeboval,tak tu mám jednoho mascoma s dvojtečkou.Zdroj je v pohodě.Záleží,co ten sráč ma za napětí na výstupu a hlavně on/off.
Roman
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 18:48    Předmět: Citovat
No, probnlem je ze nevim co ten srac potrebuje za napeti.
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:01    Předmět: Citovat
máte někdo zájem o foto pajšlu Technisat digipal 2 TX?
jestli ano, tak zde:
http://picasaweb.google.cz/110694148264073602249/TECHNISATDIGIPAL2TXZevnitr?feat=directlink
kybl
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Panebože,to má zdroj součást desky.... Evil or Very Mad
Roman
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:20    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
Jo, ale v tomhle jsou aspon Nippony Smile
technisat je hrozna plecka, to byla strasna chyba tohle montovat. Nastesti jsem to delal ani ne 10 mesicu. Jeste ted se tlucu do palice.
kybl
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Poučení pro příště.... Very Happy
Roman
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 15:03    Předmět: technisat digit S2 Citovat
Zdrojový IO je L656SD od Thomsnů
RadekB
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Tak jsem se k te sracce po case dostal, takze po privedeni externich napeti ten srac jede, takze oprava ma asi smysl.
Ten uvedeny zdrojovy obvod jsem nikde nenasel, navic jsem si vsim, ze jsou v kelu dva male SMD odpory vedle tranzistoru K2865.
Bodlo by schema, pokud nekdo ma, odmenim se (naturalne - cokoliv ze sat techniky) nebo zaplatim.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 1:02    Předmět: Citovat
A nepřehlédl jsi náhodou označení?
Koukni se sem.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22587/STMICROELECTRONICS/L6565D.html
Miri
