Zaslal: út červenec 06 2010, 11:47 Předmět: blikač
Zdravým vás všechny a žádám o radu
potřebuji vyrobit blikač na 3led
mělo by to fungovat tak že blikne 1.led
pak 2,led pak 3,led pak všechny 3 diody najednou a tak pořád dokola,
mám pár schémat hadú ale není to to co potřebuji.
nešli by ňák spojit 3-4 blikače třeba s 555?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červenec 06 2010, 11:56 Předmět:
Stačí k tomu "bodový had pro 4LED". Pak pomocí diodové logiky dosáhnout svého. Takže na výstup(Q0...Q3) světelného hada to připojit následovně: Q0 přes diodu propustně na LED1, Q1 přes diodu na LED2, Q2 přes diodu na LED3, Q3 přes tři diody propustně na LED1,2,3. Ovšem výstup Q3 musí být dimenzován na zatížení třech LED. Případně posílit výstupy tranzistory.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 06 2010, 13:22 Předmět:
Kup si CD4017 a pár tranzistorů npn a pnp - úplně stačí ty nejlacinější, třeba BC546 a 556. Ze dvou trandů postavíš astabilní multivibrátor, CD4017 zapojíš podle datasheetu s omezením, které popsal George a k výstupům posíleným tranzistory připojíš ty diody. Poslední (čtvrtý - 4017 jich má celkem 10, Tobě budou stačit jen 4) výstup prostě bude přes 3 diody připojený k tranzistorům, příslušejícím k těm předcházejícím výstupům - ty diody zajistí, že se všecky LED rozsvítí opravdu až v momentě, kdy bude aktivní čtvrtý výstup. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červenec 06 2010, 15:30 Předmět:
Modifikuj zapojení z téhle stránky. Zapoj jenom první 3 diody, čtvrtý výstup přes tranzistor a diody propoj na předchozí 3 a výstup č.5 připoj na reset.
Zaslal: út červenec 06 2010, 19:28 Předmět:
O5 blbě. LEDky i s odporama musíš dát do kolektorů trandů, mezi výstupy IO a báze trandů dej kromě diod ještě omezovací odpory v řádu 220-330Ω a ten výstup Q4 neposiluj trandem - jen ho rozboč přes ty diody do bází před odpory. Takhle by se Ti žádná LEDka nerozsvítila... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 06 2010, 20:03 Předmět:
Jop, to poslední by mělo "bejt chodivý". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 06 2010, 20:12 Předmět:
molotov napsal(a):
zítra se do toho pustím zatím zdař
Jen dodám, že pokud budeš dělat plošňák z Eaglu, tak je třeba nezapomenout připojit napájení pro 4017. Schématická značka logických obvodů totiž maj vyvedený napájení skrytě a připojuje se automaticky na signál VCC,VDD,VSS,VEE a podobně.
