tesla 441 fs
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 18:41    Předmět: tesla 441 fs Citovat
mam tu tudle televizi av funguje ok ale pri sledovani normalni televize jde jen naladit jeden kanal a to jeste kabelovka o frekvenci 300mhz tak jsem se chtel zeptat jestli to muze bejt vadnej vstupni tuner nebo neco jinyho dik.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 20:24    Předmět: Citovat
Může být vadný tuner, ale je potřeba napřed na něm zkontrolovat napětí.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2005, 11:16    Předmět: Citovat
Máš asi vadný I.O ve voliči SDA 3202 (náhr.SDA 3203-3,TSA 5511).
Častá vada. Very Happy
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2005, 16:10    Předmět: tesla 441 fs Citovat
JO DIKY UZ JSEM TAKY NA TO PRISEL NEKDO TADY MEL STEJNEJ PROBLEM S JINOU TELEVIZI JESTE BY TO MELA BEJ NAHRADA ZA TEN TYP U6202B.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 15 2005, 22:29    Předmět: Citovat
tak jsem dneska kupil ten integrak do tuneru vsude mi nabizeli sda3202-3
od 160do300kc a pak jsem u ps electronic v praze nahradu jak za sda3202-3 tak za u6202b a to tsa5511 za 61kc vsechny jsou vedeny jako frekvencni syntezatory 1,3ghz.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 19:01    Předmět: Citovat
no vidíš jak se dá ušetřit
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 19:33    Předmět: Citovat
teď to chce ještě dobře naletovat Very Happy ,jinak mám nový vf díl ,pro tebe za Kiss Laughing
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 20:05    Předmět: Citovat
ja jsem ten integrak do patice horsi pak kdyz do toho praskne blesk to se lidem muze vykladat ze pri bource maj vytahovat antenu z televize .
