Tesla 291SRF15ST PP, Beko 22.1, korekce podušky
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Sháněl jsem všude cívku a už jí nemají ani http://www.certes.eu ,budu muset nechat přemotat. Pak dám vědět. Zatím děkuji za info Smile
mifa
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 18:26    Předmět: Citovat
TAK UŽ TO JDE, BYLA TO CÍVKA L503, MĚLA ZÁVIŤÁK.
NIKDE JSEM JI NESEHNAL, TAK MĚ JI KÁMOŠ, KTERÝ PŘEVIJÍ STARTÉRY A VŠELIJAKÉ CÍVKY, PŘEMOTAL. KDYBY NĚKDO CHTĚL KONTAKT, NENÍ PROBLÉM. Smile
DĚKUJI VŠEM ZA RADY Very Happy
mifa
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Mám geometrii na 72cm a 82cm, kdo má zájem není problém, ale jen obrazovku SAMSUNG Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 4:47    Předmět: Citovat
A pro Tebe je takový problém převinout takovouhle cívečku???
mifa
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Není, ale proč bych to dělal, drát nemám a taky nemám zkušenosti, je pravda, že si to člověk odmotá a změří, kámoš chtěl 80kč, kolik by to stálo mě?? Sehnat drát a práce Very Happy Kdybych neznal nikoho, musel bych sám, cívka už není k sehnání Sad
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 8:09    Předmět: Citovat
Ono drát se dá sehnat třebas z nějaké vyřazené cívky,trafa.Je pravda že né každý má doma zásoby,ale při trošce štěstí se dá sehnat i na SD(být rychlejší než naší tmavší spoluobčané Very Happy ).A pokuď člověka nic nenahání,je čas,tak to je prostě pohádka.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Zdravím Vás.Mám taký istý problém z poduškou a už si neviem rady.Bola vadná dióda D505,studený spoj na L503.Všetky kondíky,odpory,tranzistory podľa schémy chassis Beko 22.1 som zmeral,no okrem uvedeného nebolo nič zlé.Po skratovaní BDX53C sa obraz roztiahol,takže to vyzerá,že výkonová časť pracuje.Potrebujem poradiť,čo ďalej,lebo cesta ma vedie k F-BOXU,no potrebujem to potvrdiť odborníkmi.Díky moc.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:17    Předmět: Citovat
A co tranzistory T502 T503, fungují?(např. zkrat b-e T502 by obraz měl také zvětšit). Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Pri skrate T503 sa obraz zmenší,nie zväčší.T502 nereaguje.
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:35    Předmět: Citovat
Tak hledej závadu v jejich obvodu a ne v f-boxu. Zavírání tranzistoru T502 (zvětšování napětí na jeho bázi) musí způsobit zvětšení vodorovného rozměru. Wink
Při odpojení emitoru T502 se obraz musí rozšířit. Pokud ne, je chyba v obvodu T503.
Naposledy upravil masar dne ne srpen 01 2010, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Ok.Zatiaľ pekne ďakujem za rýchlu reakciu a stratu času.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Takže na T502 bol studený spoj,ale poduška bez zmeny,po skrate aj po odpojení E sa obraz roztiahne.Čo ešte poradíš?
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 7:42    Předmět: Citovat
Teď už zbývá jen změřit osciloskopem přítomnost korekčního signálu v bodě E/W_DRV(parabolický průběh). Pokud signál chybí, pak je chyba v F-boxu. Reaguje tv na změny E-W v SM? Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Skop nemám dostal 380V,keď mi v dome odpálilo nulák.V SM som sa ešte nehrabal.Zatiaľ Ti ďakujem.
PS.:Je zaujímavé,ak odišiel featurebox,tak prečo?Keď bude niečo nové,dám vedieť.Čaves.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Po výmene feature box poduška OK.Dosť drahá záležitosť,ale majiteľka je k Tv dosť citovo pripútaná,za robotu som radšej nepýtal nič.Dostal som pol litra slivovice,ktorú by som najradšej poslal pánovi MASARovi .Mrzí ma,že som nezistil príčinu odchodu feature boxu,žeby blesk?Dík za rady. Friday
Strana 2 z 3
