Orava DVD-569
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:17    Předmět: Orava DVD-569 Citovat
Tak je nějak vypráskaný program. Myslel jsem že se kouknu na nějaký film., ale dvd nic nenačetlo. Po několika pokusech stále hláška "žádný disk". Je nějaká šance na záchranu nebo směr SD?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 4:18    Předmět: Citovat
1.,Kontrola zdroja
2.,Kontrola spindle motor
3.,Kontrola ,výmena pásika k laseru
4.,Až potom smer SD
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 8:22    Předmět: Citovat
nejprve bych vyčistil čočku
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Hádam čočku už čistil ako prvú,preto som ju nespomenul.
vrky
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Čočka proti světlu bez špíny a prachu. Motor točí s diskem v pořádku. Motorek na posun laseru se pravidelně hýbe jakoby zaostřoval. Tak jedině asi ten kabel.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Alebo laser Cry
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Alebo ako uz bolo spomenute-zdroj. Ale moze byt K.O aj optika, elektronika...
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Opravujem tiež Oravu DVD-569. Vystrelený - Power IO - v zdroji. Neviem zistiť aký je to typ. Neviem zohnať schému. Napíšte prosím aké má označenie to IO U2 aby som ho mohol vymeniť. (možno VIPer22, ale mi to celkom nesedí)
vrky
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:38    Předmět: Citovat
DL0165R
kovmax
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Vďaka.
Kúpim FSDL0165RN a vymením. Uvidím až potom, či bude treba aj niečo iné vymeniť.
mirosne
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Hlavne pozri, prečo vystrelil.
Pozdravujem Vás, Miro.
McMaster
Založen: Dec 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 13:40    Předmět: Orava DVD-569 (Upgrade FW - BANK30.ROM) Citovat
Stiahol som si FW súbor BANK30.ROM (1,01 Mb), vypálil v Nerovi ako ISO 9600 a upgradoval som prehrávač. Po pár sekundách prebehla upgrade, vytiahol som ho na 30 sec. Z elektrického prúdu a po zapojení už nejde vôbec nič, len svieti na dvierkach mechaniky na modro. Bol to asi nejaký iný FW určený do iného DVD prehrávača. Vie mi niekto poradiť čo s tým teraz? Ale na toto budem už určite potrebovať nejakého servisáka. Viete o nejakom v SR?
tibor1986
Založen: Sep 17, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 7:52    Předmět: Citovat
moze byt vadny motor co toci dvd, nema spravnu rychlost, dalej ten co posuva laser- skus do nich nastriekat kontox, pisal si ze ci toci dvd, skus ci sa moc nehreje motor driver, integrac na riadenie motorov, ak hej tak je vadny motor co toci dvd, vymen ho, moze byt vadna aj optika-krutit trimrami nepomoze, obycajne cd s hudbou nacita? nie mp3, ak hej a dvd nie tak je vadna opt, prip. motor a v konecnom stadiu elektronika, kua tychto dvd som sa nieco naopravoval
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Načo si upgradoval Fw,keď nemáš odstránenú prvotnú závadu?Nečítanie médií,určite neodstrániš upgradom FW!
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Pánové, četli jste vůbec, co McMaster píše? Upgradoval fw v přehrávači a ten mu teď nestartuje. Co mu tady píšete o snímačích, spindle motorech a flexu?
IMHO je ten přehrávač na vyhození, zvlášť pokud byl přeflashovaný souborem pro jiný přehrávač.
