Zaslal: po listopad 29 2004, 22:59 Předmět: TV JVC 7255EE
Ahoj, mam staryou BTV JVC 7255EE, pri zapnuti jen (jako by cvakne rele, ale nic nenaskoci, obraz zvuk) nemate schema tohoto pristroje, porpr. radu kde hledat chybu, diky.
Zaslal: út listopad 30 2004, 1:08 Předmět:
Skus premerat zdroj...ked cvakne rele a nic nenabehne tak zdroj a trafo.. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 27 2005, 11:42 Předmět: ista oprava
ja mam TVB JVC C-2155EE a zavada je v pomocnom zdroji ja ho mam upevneny na boku chassis takze postup opravy: (zavada je v kondenzatore -te220Mf/35v- bud je prebití,alebo ma znizenu kapacitu.tu poruchu som mal aj ja)
1.demontaz pomoc.zdroja
2.najdenie kondenzatora-te220Mf/35v-
3.vymena za presny typ pôvodneho kondezatora
4.montaz pomoc.zdroja na miesto uchytenia
5. A JE TO a slape ako novy ako hodinky.
PS : mam aj celkove schema TVB mozem zaslat zdarma
Zaslal: po červenec 03 2006, 22:05 Předmět: Re: ista oprava
ja mam TVB JVC C-7755EE a zavada je v pomocnom zdroji ja ho mam upevneny na boku chassis takze postup opravy: (zavada je v kondenzatore -te220M/16V bud je prebití,alebo ma znizenu kapacitu.tu poruchu som mal aj ja)ve schematu který mám není zakreslený,ale ve zdroji je.
2.najdenie kondenzatora-te220Mf/16v
