Zhaňam stranku s náhradami polovodičov
denydend
Založen: Jun 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 9:19    Předmět: Zhaňam stranku s náhradami polovodičov Citovat
Zdravým vás. Neviete mi prosim poradiť dajaku stránku kde sa daju nájsť náhrady polovodičových súčiastok. Momentalne nepotrebujem žiadnu náhradu ale často mi nevedia dobre poradiť ani v elektre. Ďakujem.
edisonzarovka
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Třídění součástek TESLA :
Přípona A, B, C znamená třídění do skupin jen podle bety, jinak shodné parametry.
Přípona F znamená třídění na katalogem stanovené a definované šumové číslo.
Přípona V znamená třídění na vyšší Uceo proti standartním typům.
Přípona T a P u výkonnějších druhů znamená rozlišení pouzdra kov-plast u čipově shodných typů.
KC635-637-639 = BC639
KC636-638-640 = BC640
Pozor na vývody, Tesla má při pohledu na potisk CBE, zbytek světa ECB.
KC507, KC147, KC237 = BC547B
KC237V = BC546B
KC508, KC148, KC238 = BC548B-C
KC509, KC149, KC239 = BC549B-C, BC550
KC239F, BC413B = BC550
KC307, BC177 = BC557B
KC307V = BC556B
KC308, BC178 = BC558B
KC309, BC179 = BC559B, BC560
KC309F = BC560
KD135-137-139 = BD139
KD136-138-140 = BD140
KD237 = BD237
KD238 = BD238
KD3055 = 2N3055 ONS
KD333-335-337 = BD237 jiné pouzdro, plný ekvivalent v SOT66 ve světě není
KD334-336-338 = BD238 jiné pouzdro, plný ekvivalent v SOT66 ve světě není
KD3442 = 2N3442
KD366-366A-366B = obtížně nahraditelné /SOA, Ft/, v některých aplikacích vyhoví MJ4032
KD367-367A-367B = obtížně nahraditelné /SOA, Ft/, v některých aplikacích vyhoví MJ4035
KD3772 = 2N3772, 2N3773 ONS
KD3773 = 2N3773 ONS
KD4348 = 2N4348
KD501-KD503 = 2N5301-2N5303, 2N3773, MJ15003 podle aplikace
KD605-606-607 = v TO3 náhrada není /2N4906/, v TO220 BD711, v SOT93 BD249C
KD615-616-617 = v TO3 náhrada není /2N4916/, v TO220 BD712, v SOT93 BD250C
KD649 = BD649
KD650 = BD650
KD707-709-711 = BD711
KD708-710-712 = BD712
KF422 = BF422, pozor na vývody, Tesla má při pohledu na potisk CBE, BFko má ECB
KF423 = BF423, pozor na vývody, Tesla má při pohledu na potisk CBE, BFko má ECB
KF469 = BF469, BF471, 2SC3503
KF470 = BF470, BF472, 2SA1381
KF503, KF504 = BF257, BF258, BF259, bez nároku na Ft i 2N3440
KF506, KF507, KF508, KF508A, KF509, KFY34, KFY46 = BC639 do Pc 0,8W, nad 0,8W = BD139
KF517, KF517A, KF517B, KFY16, KFY18 = BC640 do Pc 0,8W, nad 0,8W = BD140
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 10:02    Předmět: Citovat
edisonzarovka - nemyslíš že to denydentovi moc ulehčuješ ? Ať se trochu namáhá sám, např. na gůglu, je tam toho háfo Shocked Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
edisonzarovka
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 10:07    Předmět: Citovat
ale, náhrady se přeci hodí každemu nejenom denydentovi, i přesto je dost polovodičů které se jentak nenahradí Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 10:20    Předmět: Citovat
mno, hlavně bych zůstal u rozdávání rovnítek mezi jednotlivými typy o něco zdrženlivější. Protože i to, co kdekdo publikuje na netu jako náhrady není vždy zcela pravda. Taktéž ve VRTu jsou již několik let stále opakujicí se chyby.
Killroy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Aj tu je tych nezrovnalosti az, az.
KF, KFY maju puzdro kovove okruhle TO39.
BC640 ma plastove TO92 a BD140 ma TO126.
Pre niekoho ziadny problem.
Pre ineho neprekonatelna prekazka.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Tak,tak - mně stačilo, když jsem scháněl BF272 a v Nedis-kerr mně nabízely 2N2906A Shocked .
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 15:49    Předmět: Citovat
skusim tu su nejake stranky http://elektrotanya.com/?q=hu/search_semialebohttp://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?
Najprv treba udat hladany typ ,a pri nom su aj mozne nahrady aj ked nie vsetky.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
denydend
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 20:14    Předmět: Citovat
diky moc.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 16:59    Předmět: Citovat
Edisonzarovka se tu nedávno ptal na náhrady diod a teď koukám že už sám dokáže radit, jen tak dál Very Happy
