OVP CTV286EC - mrtvolka
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 16:37    Předmět: OVP CTV286EC - mrtvolka Citovat
Bola "čierna" poistka, tak som to trochu pomeral, inštiktívne som vymenil UC3843 (ani neviem, či oprávnene), FET prieraz neukázal a taký druhý asi nemám, tak som ho riskol a ešte som vymenil kondy na sekundárnej strane na 150V (2x47u/250V), origo sú natlakované. Tekla šlape. Osciloskopom som pobehal hlavné elká, čisté. Stále mám ale pocit, že som ešte neskončil. Na čo sa ešte zamerať? Vymeniť elká na primáre zdroja? Preventívne vymeniť N-FET? Prosím radu. Ďakujem
Naposledy upravil Duvsan dne čt červenec 08 2010, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Předpokládám, že se jedná o OVP-éčko (páč verze CTV286KC mně nic neříká).
Nezačínáš náhodou z nesprávného konce? Pokud byl FET dobrý, neměl jsi tak čistě náhodou začít od degaussingu, filtrů a můstku Question
Co asi tak mají společného s vylítlou pojistkou: ellyty (zvláště v sekundárech), nebo IC? Shocked
Ta příčina závady bude nakonec daleko jednodušší, než si myslíš Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 18:28    Předmět: CTV286EC - mrtvolka Citovat
Oprava, CTV286EC. Je to OVP. Pardón. Mostík je OK, kond na ňom mením veľmi nerád (veľký a drahý), zbežným pohľadom vyzerá v poriadku. Ale opomenul som degaussing. Možno je to celý problém. Vďaka, pozriem. Inak, UC3843 zvyknú odchádzať, či ani nie?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 19:15    Předmět: Re: CTV286EC - mrtvolka Citovat
Duvsan napsal(a):
Ano, ale většinou jako následek proraženého fetu. Podle mě si ho měnil zbytečně a problém byl (anebo je) jinde..
Killroy
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Degaussing je v poriadku. Takže vymeniť ten FET? Čím to môžem nahradiť? Kedysi sa používali BUZ90A či tak nejak, ale predpokladám, že už sú i lepšie. Je v hre keramika či zenerka?
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Nechces rovno aj obrazovku vymenit? Ked zdroj funguje, tak je FET dobry.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 21:25    Předmět: Re: CTV286EC - mrtvolka Citovat
Duvsan napsal(a):
Takže, když je vadné třeba splitko, taky ho "měníš tak rád" (velké a drahé)? Tvoje oči bych chtěl mít - nepotřebobal bych drahý RLC můstek a ESR tester Shocked Laughing Cry
Duvsan napsal(a):
Degaussing je v poriadku. ....
Kde bereš tu jistotu - měl jsi např. "rozlousklý" ten černý pozistor (S+M, či EPCOS) Question
To jsi ho ještě nikdy neviděl vadný?
Jaká pojistka byla osazena (v originále), kolik pinů má konektor XC/XP102 a kolik vývodů z cívky degaussing do něj vede? Shocked
Můžeš vysvětlit, proč tě pořád se*e ten FET - když já i Killroy jsme ti napsali, že problém je jinde?
Honza - kokúň
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 0:05    Předmět: Citovat
,,Duvsan": K Tvojmu problému iba toľko:NERIEŠ! Mohol byť mžikový výpadok sieťe, podobné u nás pred mesiacom, 4 TV- poistka v..... /dúfam, že tento efekt si vieš zdôvodniť/.
Druhý prípad je, keď som si nie istý: vymením poistku a TV ide, tak aspoň vymením ,,čierného trojnožca", pre istotu. Samozrejmä, preletovanie v primárnej časti /vypínač, prípadne konektor, ,,zatlmovač L" a ,,usmerňujúci štvornoháč"/ sú samozrejmosť Laughing
Môj dojem, UC si menil zbytočne, ale, na druhej strane, teraz je v móde všade rozprávať o prevencii... Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 6:24    Předmět: Citovat
No, keďže FET je v poriadku, hádal som, že ten UC ho vybudil do saturácie a tým "vyrobil" skrat. Vlastne som veľmi nerozmýšľal, rovno som to videl na FET alebo UC a FET sa javil dobrý... Ten veľký kond keby nebol dobrý, predpokladám, že by boli preč i druhé poistky, teda na pozíciách tých pôvodných, alebo by som minimálne videl na obraze brumové pásy. Pri zapnutí je počuť klasické cinknutie demagnetizačky a termoodpor sa primerane hreje, z toho usudzujem, že toto je v poriadku. Teda zostávajú tie studenáky. Čo tá keramika so zenerkou u tranzistora?
Inak s tým termáčom som už mal problémy. Ale tam to bolo jasné.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 7:34    Předmět: Citovat
Zaujímavé myšlienky :
- saturácia a výroba skratu
- klasické cinknutie demagnetizačky
- termoodpor sa primerane hreje , atď...
Ale aby som bol aj konštruktívny, prečítaj príspevok Mysteriho, je tam všetko.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Dobre. Nechám to tak a budem ho skúšať. Ďakujem za konzultáciu.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Vyměň pozistor a neser se s tím.Ten skrat ti to může udělat jednou za půl roku.Kolikrát dnes vypíná člověk TV síť.vypínačem.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 16:18    Předmět: OVP Citovat
Mysteri podal bezchybný výkon,toho se drž.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 16:25    Předmět: Citovat
prikláňam sa k tomu pozistoru , otvor ho a na tych acilpirinoch hneď zbadáš či neprešlahli
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Tak s tím "černým trojnožcem" jak jej nazval Mysteri Laughing ,jsem měl také nepříjemný zážitek,naštěstí to byl kamarád a bral to jak to je.Tenkrát jsem neměl moc času,pospíchal jsem někde a tak jsem nahodil jen pojistku a poslal jej pryč.Za dva dny volá,že TVP opět nejde,byl to samozřejmně ten "černý trojnožec" Very Happy .Od té doby preventivně v takových případech otevřu,prohlédnu a jak je náznak prošlehnutí-měním.
Strana 1 z 4
