Zosilnovac GRUNDIG V4200
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 17:34    Předmět: Zosilnovac GRUNDIG V4200 Citovat
Ahojte, v zosiku prepalene obidve poistky v zapornej vetve, po osadeny novymi na vystupe plne zapaorne napetie v obidvoch kanaloch.
Vsetky polovodice OK....
Nerozumiem tomu..akos a tam to zapotne U dostane ked su polovodice OK?
Dakaujem za pomoc
Peter
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:03    Předmět: Re: Zosilnovac GRUNDIG V4200 Citovat
Něco podobného jsem řešil u Tesla AZS 222 a byly to (jak mi bylo zde v elektrobastlírně poraděno) proražené keramické kondy u tranzistorů budiče.
Líp už bylo.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Vymenil som koncove tranzistory a situcia nezmenena...
Stale mi odchadzaju OBIDVE positky-pre L a P kanal... V zapornej vetve...
Som v koncoch...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 6:31    Předmět: Citovat
neznám konstrukci zesilovače, ale u některých byly pomocné zdroje +- 15V většinou zenerka a výkonový trand a ty byly vadné pak odcházela právě jen záporná nebo kladná větev.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Zdroj dava vsetky napetia v poriadku, VSETKY polovodice su ok...Fakt netusim co tomu je....
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 5:34    Předmět: Citovat
V 95% je pryč polovodič . Kontroluj rozkmitový stupeň , tam to nejspíše leží , jinak bývají shořaté odpůrky ... Také odhaduji bez zapojení .
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 6:44    Předmět: Citovat
Tady máš schéma konce http://www.ulozto.cz/5308270/v4200.pdf
je vytržené ze servisní dokumentace, kterou jsem stáhl ani nevím odkud.
Ten konec je dost netypicky zapojený.
Prvně zkontroluj D5 - na anodě musíš naměřit -8,2V, pak na spojených emitorech BC je -0,6V.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Pro ss zkoušku zkratuj T401,2 a nezapojuj zátěž , nemělo by Ti to vyrazit pojistky . Společné oběma kanálům je ten obvod e zenerkou . Ale ve schematu jsou třeba blbě polarity unap , tak opatrně , přemýšlej .
Peterseal
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 11:27    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Na anode je -8V
Hned pri starte sa prepalila poistka 3 positka 4 nie...
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Pokud jsi zkratoval , co jsem Ti psal a přesto odešla pojistka JE PRYČ některý tranzistor . Musíš je vyzkoušet na průrazná napětí !!
Peterseal
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:00    Předmět: Citovat
Na T 402 mam na vsetkych elektrodach -35V..
Neskratoval som ho....
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Kristova noho , máš tam ještě 3 odpory a diodu .
Peterseal
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:36    Předmět: Citovat
A to vsetko je dobre....
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:52    Předmět: Citovat
a není třeba jen špatná některá izolační podložka u tranzistorů na chladiči?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Trandiky maju plastove puzdra..
