To naprosto souhlasím, jen na tom tuneru, co se zasunuje do té desky je jedna nožička ohlá, tudíž zapojená není.Nevím ale, jestli je to správně. Zapojit do toho knk. jsem to radeji nezkoušel, aby něco neodešlo.Jinak naladí vše, akorát to co mám opravdu slabé signálově jde vcelku dobře, silnější signál třeba z družice 19,2st mám očividně nejsilnější a přitom hodnota BER je právě dost vysoká.
Dej sem fotku toho ohnutého pinu.Zatím jsem to nikde neviděl takže asi nemáš mít jeden pin mimo konektor.
Zaslal: pá červenec 09 2010, 15:13 Předmět: Prosím o pomoc s dm500S
Zdravím.Mám také podobný problém.Dm500s china mi naladí jńa astře 23.5 pouze 30 programů.Přečetl jsem fóra a vyměnil jsem tedy q70 a q71 za c639 a dále q72 tam jsem dal IRF9120.Přístroj se chová stále stejně.Prosím o radu, kde hledat dále či jak doměřit problém a opravit. Děkuji za ochotu.Jirka
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá červenec 09 2010, 18:54 Předmět:
ake maš vystupne napetie na napajanie konvertora hhhhhhhhhhhhhhm neni vysoke a netreba ho znižiť mal som jeden pripad že kvoli vyšiemu napetiu na vystupe nešli programi a šli len niektore zaujimave natom bolo že na susedovej parabole išli všetky programi nejednalo sa o linux ako je v tomto pripade
Měřil jsem na bodu LNB POW A a tam je napětí kolem cca 11,7-12,1V . Více nee, naladěno je jen 30 programů z A3 ct1,ct2,Noe, Prima.... Ty mají signál naprosto OK. Díky Jiří
Strana 3 z 3
