Ddreambox 7020 vadny zdroj
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 16:51    Předmět: Ddreambox 7020 vadny zdroj Citovat
Prosim vas nemate schemu na zdroj, alebo poradte aka je dioda s označenim T3D a IC100 MIP2E1DMY nemozem to nikde zohnat
diki
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Ak je dvojdioda, tak RF 2001T3D, Dual Fast recovery diode, 300V , a MIP2E datasheet je na nete, googlu to trvalo 0,25s ....
Stefan31
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 6:37    Předmět: Citovat
Nemáš v tom zdroji v háji jen ICE2A765P2 a trand Q100 ?Opravoval jsem to taky a odešlo tam jen tohle ve zdroji.
miro74
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:33    Předmět: dream 7020 zdroj Citovat
neviem to IC zmerat ale podla mňa je v haji to MP2E ale neviem ho nikde zohnať , mysliš že To T3D je dvojdioda ?? mne to našlo ako transil
xxxe
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Dej tam ten Q100 (BC807-40) a ICE2A765P2 a pojede to si myslím.
miro74
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:56    Předmět: dream 7020 zdroj Citovat
diki xxxx , skusim ale ta dioda T3D mam tam dat nejaky transil diki
xxxe
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:58    Předmět: Citovat
miro74
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 18:15    Předmět: dream7020 zdroj Citovat
na tej diode je T3D a na boku diody je 46 dal som tam transil 1,5KE/200a
xxxe
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Ten MIP2E1DMY dej jiný asi bude po smrti taky.
miro74
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 18:33    Předmět: Citovat
podla ohmickych prechodov vyzera byt vadny , ale nikde ho nemaju neviem kde ho objednat a nasiel som v skrate aj zenerku ZD101 v oblasti toho MIP
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 19:12    Předmět: Citovat
miro74
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 20:41    Předmět: Citovat
ok diki skusim zavolat dodavatelovi dam vediet ako som dopadol
miro74
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 17:24    Předmět: Citovat
takže vymenil som IC2A765P2 - IC101 MIP2E1DMY - IC100 + Tranzistor Q100 + TRANSIL P6KE200 ale zdroj nenabehol este mal som pred vymenou v skrate zenerku ZD101 dal som ta bzx na 40v ale zdroj nefunguje pozeral som aj smd rezistory hodnoty pasuju , uz asi len schema ,
miro74
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:34    Předmět: Citovat
takže opravene dal som naspat tu diodu zaujimavu T3D ktora je bez priechodu a čuduj sa svete dreambox nabehol diki všetkym ktory prispeli svijim nazorom
