swinger
torpedo
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 12:16    Předmět: swinger Citovat
Nevíte někdo na jakém principu fungují rybářské swingery??
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Řekl bych že se tam bude přerušovat světelnej paprsek jako u kuličkový myši. jestli máte namysli hlásič
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Swinger je prostě policajt, kterému se dá měnit těžiště. Většinou to žádnou elektroniku nemá. Maximálně nějakou LED.
např.: http://www.as-fish.cz/Flajzar--Svitici-swinger-DELPHIN,2766.html
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 22:00    Předmět: Citovat
torpedo: pleteš si indikátor záběru s hlásičem záběru (pípákem). Pípák funguje zhruba tak jak bylo popsáno výše, swinger je to kyvadélko co se montuje za pípáka, nahrazuje policajta a zajišťuje potřebný průvěs vlasce. Jeho posuvné závažíčko umožňuje přesné nastavení síly potřebné pro zdvih = lehčí nebo těžší policajt. A jak už bylo napsáno, mívá to pouze noční ledku.
Killroy
torpedo
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:12    Předmět: Citovat
ano mám na mysli hlásič ...nebude tam spíš nějaká halovka,nebo jazýčk. kontakt ten optický systém by asi dost bral .. Rolling Eyes díks
popopepe
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:39    Předmět: Citovat
torpedo napsal(a):
čeho by dost bral ten optický systém?
Jinak to je většinou řešené jako optický snímač.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Jeden jsem opravoval (vlhkostí uhnily vývody z tištáku) a bylo v něm kolečko s otvory,fototranzistor a infra led dioda,prostě jako kolečko v myši.Dále 1 ks IC556 a sirénka ze dvou tranzistorů ,trafíčka a piezo membrány.Napájení 9V baterie,životnost baterie neznám,ale klidovej odběr byl asi 5mA.
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Zdarec. Klasických číhátek jsem již pár opravil.
Takže:
Rybářský vlasec jde přes kladku na háček - klasika.
Na kladce je magnet - zalisovaná čveratá placka a naproti magnetu je miniaturní jazýčkový kontakt. Během jedné otáčky to sepne dvakrát.
torpedo
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 20:02    Předmět: Citovat
No bral by oproti magnetu dost proudu...když porovnám infra a jaz. kontakt. tak ta ta infra musí stále svítit ,sice je to zanedbatelná spotřeba ale když se dnes všude hledí na co nejm. spotřebu Laughing Já si chtěl hlásič udělat ale ta mechanika bude složitější...z čeho udělat kladku a tak..
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 20:59    Předmět: Citovat
koukni sem:
http://potreby-rybarske.eu/signalizatory-zaberu.htm
a polož si otázku: Má to cenu vyrábět doma?
Osobně bych se rozhodl pro stavbu tehdy, pokud požaduju nestandardtní parametry, nebo si chci "vyzkoušet" svůj bastlířský um.
torpedo
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 18:48    Předmět: Citovat
to:Artaban001 to druhé je můj případ....jinak díky Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 11:29    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/rybari/
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 7:25    Předmět: Citovat
AMARO B2/96
maachal
Založen: Jun 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 9:22    Předmět: swinger Citovat
Mam hlasiče MiniMag od SEMA Lenešice " pár kaček".
Je v kladečce tyčový magnet 3mm a otáčky snímá jazíčkový spínač.
Napájení 12V, baterka vydrží cca 2 roky.
