Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: pá červenec 09 2010, 21:06 Předmět: konvertor z VKV na FM
dobrý den zrenovoval jsem si staré elkové rádio tesla 1016A a chtěl bych z něho poslouchat normální rádio ne SV tam nic moc extra nejni ... nemáte někdo schéma na nějaký dobrý konvertor nejlépe přeladitelný... děkuji
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá červenec 09 2010, 21:20 Předmět:
co třeba přeladit VKV jednotku na CCIR.
je to jenom o tom: některé cívky zkrátit o jeden závit a kondy paralelně k nim zmenšit, nebo vyjmout. _________________ píďa
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 09 2010, 21:42 Předmět:
Ne, že by toto rádio nešlo přeladit, ale vím o spoustě jiných rádií, v nichž to je daleko snadnější. Jednodušší bude použít konvertor CCIR/OIRT.
Schéma jednoho dost dobrého je tady, případně můžeš koupit hotový v ASWO, nebo stavebnici od Flajzara.
Jen tak na okraj: v obou pásmech VKV (jak OIRT, tak CCIR) se vysílá frekvenční modulací, tedy FM. Technicky je tedy název vlákna kravina: nepotřebuješ a ani nemůžeš dokázat změnu kmitočtového rozsahu na frekvenční modulaci, ale potřebuješ změnu jednoho kmitočtového pásma na jiné...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so červenec 10 2010, 10:43 Předmět:
Na vasom mieste by som skor asi skusil preladit vstupnu jednotku, aj tak budete musiet vinut cievky a zladovat.
Dokonca tusim prave na jenickovych strankach je postup preladenia dvoch starsich jednotiek, ale to by nemal byt taky problem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 10 2010, 11:41 Předmět:
jenom na okraj: vysílá se něco v bývalém východním pásmu VKV-OIRT (66-73 MHz) ? nemám již žádné rádio s tímto rozsahem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pozor u Fajzlara jaksi zapoměli v nabídce uvést viz .příloha.
To se dozvíte až po zakoupení a přečtení návodu.
Ještě chci dodat,že stavebnici sami nevyrábí a krystaly uváděné v návodu nemají.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: so červenec 10 2010, 19:22 Předmět:
na konvertory vkv boli schemy v amarach momentalne ti to neviem povedať čísla som v praci ale ak máš zaujem môžem ti to zajtra zistiť pri zmene normy som ich vyrábal ak máš zaujem pošli sz
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 11 2010, 7:05 Předmět:
konosuke napsal(a):
Vysílá,sice jsem to zkoušel už dosti dávno(zhruba před půl rokem),ale pár stanic jsem tam zachytil.Ovšem určitě záleží na lokalitě,tu u nás na "Trojmezí",Polsko-Slovensko-Severní Morava se dá.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 12 2010, 5:44 Předmět:
Přelaďování Ti nedoporučuju , pokud neděláš na elektronické dílně s velkým vybyvením . A s tím konvertorem to bude podobné . Ale pokud máš blízko silný vysilač , tak by Ti to mělo jet na zrcadle . Chytal jsem tak na Dollyho celou ZVS Němce v Klatovech .
Naposledy upravil BOBOBO dne po červenec 12 2010, 7:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 13 2010, 8:32 Předmět:
jj přesně tak nemám žádná VF generátory a přelazovat od oka to je blbost zaprvý se to nepovede a zadruhý to pak bude uplně rozlazený a už stim nic neudělám
