Philips 28PT4404/58, chassis L9.1E
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 13:42    Předmět: Philips 28PT4404/58, chassis L9.1E Citovat
Zdravim,
dostal sa mi do ruk spominany TV po jednom nemenovanom "odbornikovi", ale nastastie v nej vela neskazil Very Happy ("iba" par prerusenych cesticiek, studenych spojov a neodstranena povodna zavada)
Zavada je nasledovna :
Ako je vidiet z prilozenych foto, v dolnej casti obrazu je vidiet pruh s bielymi pasmi a pod nim cierny pas. (Ten tmavy pas v strede si nevsimajte, ten je sposobeny fotakom). Ak dam TXT, tiez je tam pas, ako je to aj na druhej foto. Myslel som, ze chyba bude vo vertikale, ale vzhladom k tomu, ze SCART funguje normalne, usudzujem, ze chyba bude niekde inde.
A este jedna info - neda sa nic naladit, neviem ci to ma suvislost. Proste ked ladim, nie je tam ani zrno, ale taky nejaky ciernobiely rozpadnuty obraz alebo co to je ... (ak by bolo treba, odfotim aj to.)
Stretol sa s tym niekto ? Ktorym smerom by som mal zacat hladat chybu ? Za kazdu dobru radu budem moc vdacny...
 Soubor:  aa.jpg
 Velikost:  196.87 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  ab.jpg
 Velikost:  86.91 kB
 Staženo:  111 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Koukám, že ty už taky nevíš co bys dřív rozebral.. Shocked
Killroy
matko23
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Killroy, ak nechces poradit, tak ma prosim nekritizuj.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Nekritizuji, ale pouze konstatuji. Až začnu kritizovat, vypadá to úplně jinak.. Very Happy
Killroy
matko23
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Tak to si ma teda fakt upokojil .... A keby mi aspon trosku naznacis... hm ? Prosim ....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 21:19    Předmět: Citovat
V první řadě se zaměř na kanálový volič, zda má všechna napájecí napětí!!!A taky jestli jsou ostatní napětí včetně včetně zvlnění OK.Jestli ano, tak zkusit jiný KV.Pkud je obraz ze scartu dobrý, vše směřuje na volič, popřípadě OMF. Až budeš mít obraz v cajku tak potom můžeš řešit čáry...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 23:23    Předmět: Citovat
Bolo by to správne, ALE, pozri si fotku s navoleným TXT...Tu kanálový volič a OMF toto nemôže spôsobiť. Ja to vidím na ,,umretú" časť TDA8844. Zameral by som sa na meranie okolo neho. Napr. napájanie...
matko23
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Takze po dlhsej dobe sa znovu hlasim. /doteraz som sa k tomu nedostal, dnes len na chvilu/ a zistil som nasledovne : Bola prerusena cesticka pri KV a preto neladil, po oprave to funguje, .. ale zistil som, ze obraz ma tie ciary aj v AV rezime, takze predsa to bude vertikal. Bud som zle pozeral predtym alebo neviem.... Takze ak budem mat cas zameriam sa na ten vertikal. To by som uz mohol zvladnut Very Happy
matko23
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:59    Předmět: Citovat
OPRAVENE.
Po vymene kondiku to slape ako hodinky Smile
VDAKA vsetkym zucastnenym, hlavne tym, co pomohli Smile
