motorcek mabuchi
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 11:15    Předmět: motorcek mabuchi Citovat
Dobry den pani, kolega opravuje jeden magnetofon a narazili sme na zaujimavy problem.
V magnetofone sa nachadza tento typ motorceka : Mabuchi MB530 YD.
Problem je v tom, ze na motorceku je 14V a on sa netoci.
Ma okrem napajania +/- 2 vstupy oznacene L a H.
Motorcek sa kupil novy, skusali sme pripojit napajanie a rozne kombinacie predpatia na vyvody L a H, no motorcek sme nedokazali roztocit.
Neviete nahodou, ako tato sranda pracuje? Nepotrebuje nahodou nejake impulzne napatie na riadiacich vyvodoch?
Na internete som sice nasiel katalogovy list na nejakej cinskej stranke, no su tam akurat mechanicke rozmery a o zapojeni ani nechyrovali.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Pravděpodobně má integrovaný regulátor otáček, který se dá přepnutím těch vývodů H/L přimět k různým otáčkám. Předpokládám, že jde o "stroj" z kategorie "jezevčík", které umožňovaly funkci "High speed dubbing" neboli zrychlené kopírování kazet - přepíná se to změnou odporu, připojeného mezi regulátor a (většinou) zem. Zkus najít datasheet k IO typu AN6665 a podobným, uvidíš sám...
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:14    Předmět: Citovat
prave som skusal pozriet ten datasheet, akurat na mna google vychrlil cca 200 cinskych stranok, no nic s datasheetom. Vsade chceli len predavat.
BTW skusal som tie vyvody spinat voci zemi cez odpor, no nic. Velka tma.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Mne sa zdá, že odpor patrí medzi L a H. Ale možno si to pletiem s motorčekmi s vývodmi označenými A a B.
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 5:55    Předmět: Citovat
Chce to opatrně kuchnout víčko (bývá jen zalisované v drážce) a vyndat tu DPS - je napájená k vývodům kartáčů, které mají tvar plochých plechových oušek, symetricky rozložených vůči středu/ose motorku. Ten šváb totiž bývá jako na potvoru vespod a bez jeho typového označení se nehneš...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší najít chybu v tom magneťáku?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 10:08    Předmět: MOTOREK MABUCHI Citovat
Zdravím.
Je to např.AN6651,AN6652
AN6652.pdf
 Soubor:  AN6652.pdf
 Velikost:  43.03 kB
 Staženo:  321 krát
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 10:50    Předmět: Citovat
dakujem, skusim sa niekedy unho zastavit a pozrieme sa na to.
MATYCH
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Zdravím.
Nebo tady jsem našel .ozn.c1470.Ono je totiž uPC1470.
upc1470.pdf
 Soubor:  upc1470.pdf
 Velikost:  159.37 kB
 Staženo:  308 krát
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Dnes som sa pozrel na ten motorcek, otvorili sme ho, zistili sme, ze ma skrat na rotore.
Neviete nahodou, kde by sa dal zakupit? Na Slovensku Google nenasiel ziaden odkaz.
Ivan
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Ahoj, dnes jsem se asi po třech letech rýpal v magnetofonu, paní prý má mnoho kazet a nejde jí magič. Rozeberu, vadný motůrek, 14V na něm a neběží. Rozloupl jsem ho, bez regulace běžel, no nevadí, hrábnu do šuplíku, najdu ten samý, super, dám ho tam, zapnu, chvíli vrčel divně a pak zkapal taky. Hmm, průzkum kazeťáku a tam žádná chyba nenalezena, 14V hladkých a stabilních, tak jsem z toho volaaký zmetěný, další motůrek už nemám Razz Uvnitř je AN6652, je možné, že by tomu až tolik vadilo 14V, když motůrek je na 12? Upset
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 23:01    Předmět: Citovat
AN6652 by mal zvladnut az 22 V.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 23:06    Předmět: Citovat
Měl by noo, ale nezvládl, ještě mě napadá, že jsem nezkusil bez regulace ten druhý motůrek, tak momentík ...
... Jede OK. Zkusím tedy sehnat ještě další motůrek, nebo ty šváby a uvidíme.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Opatřil jsem si pytlík motůrků. S dalším na 12V se to rozběhlo, tak vložím kazetu a voalááá bordel, motůrek jede na druhou stranu. Přehodil jsem tu funkční regulaci do předchozího co se točil správně a zase mrtvola. Nakonec se ujal nějakej na 9V, s tím to běží, moc se nehřeje a ani rychlost nebylo nutné dolaďovat. Uff to byla dřina Very Happy
