Zaslal: út červenec 06 2010, 21:36 Předmět: Sháním schema ke spínanému zdroji
Potřebuji opravit zdroj SMM300 od výrobce Weir. (Byl asi rovněž dodáván firmou Varilec a.s.) Vstupní U 115V, nebo 230V AC. Výstup DC 5V s kompenzací úbytků na vedení a volitelně 12, 2x15, 24V, ... DC. Výkon odhaduji na 300W. Uvítám jakékoli info o tomto, nebo podobných zdrojích od stejného výrobce. Obvodová řešení by mohla být podobná.
Díky
Karel
Karel.Zbraslav@seznam.cz
Zaslal: st červenec 07 2010, 15:28 Předmět:
Co je tam za IO na primáru + stav ? Nefční, cykluje ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je tam TDA1060. Jako výkonový tranzistor je asi použit BUS48AP. Během pokusu o opravu se zdroj na pár minut rozeběhl.(Vypadalo to na nějaký studeňák. To se mi však potvrdit nepodařilo.) Po několika minutách chodu naprázdno a bez jakýchkoli zásahů došlo k průrazu BUS48 Před tím, ani nyní TDA... nemá mezi piny 1 - 12 ss napájení. Jsou tam jen krátké pulsy s roztečí cca 500 - 1000ms. V době kdy běžel tam bylo cca 16V. Kondenzátory na síťovém vstupu za tlumivkami a usměrňovači napětí mají.
K.
