Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: so červenec 10 2010, 10:23 Předmět: notebook schneider M660S
Zdravim, doniesol som si z Nemecka tento book, problem je v tom ze po zapnuti nenaskoci obraz, v sluchatkach pipne 4x. Skusal som vytiahnut ramku, vtedy pipa 1x, 3x, 3x a 1x-to znamena ze nema ramku, ale co znamenaju tie 4pipnutia ? Skusal som aj s inou ramkou ale 2GB 800mhz ddr2 a to iste, na nete nemozem nikde najst dake parametre o nom. Mam ho rozobraty na stole, meral som poistky, pozrel dosku atd, nevyzera nic specene. Po pripojeni na monitor tiez nic. Dikes za rady.
Vyrobca je Clevo, predavane pod Packard-Bell ale ak nejde ani s inou RAM tak skus resetnut BIOS - jedine vybratim baterky z dosky a zoskratovanim tych dvoch pinov tam a pockanim aspon 10min., no potom uz jedine doska . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: so červenec 10 2010, 13:10 Předmět:
skusal som resetnut bios, odpojil som bat a zoskratoval, lenze to iste, ale nepoclak som 10min, tusim len 3sek som to drzal zoskratovane, tu koncovku kde sa pripaja bat do dosky, skusim teda dlhsie, a to je jedno aku ramku tam dam, bo som tam skusal ddr2 2GB 800mhz, doska ale co je na nej zle hmm ? zeby graficka, podla tych pipnuti sa neda zistit co je zle ? 4xpipne a dost
Zaslal: so červenec 10 2010, 17:26 Předmět:
po dlhom badani sa rozsvietil, teda po zlozeni , ale len na 3sek som videl obraz, potom zhaslo a uz nic, hmmmmmmmmmmm, zlomena doska zeby ? aj som ho nahrieval fenom, na napajani cpu mam odpor 0.68ohm ale procak je vlazny
Ved prave o tom pisem Treba ju dat dolu,odstranit bezolovnaty cin z dosky aj z chipu,nahradit ho normalnym SnPb ,osadit a vysledok je v 99% zaruceny...pre niekoho je to nepredstavitelne ,ja to robim bezne
Zaslal: so červenec 10 2010, 19:50 Předmět:
no len ci je to tym , ty si nejaky opravar nb ci ? keby som ti ho poslal a pozrel by si sa mi naj, samozrejme nie zadara, vyhodit ho necem, aj bateka vyzera byt dost dobra, zapnuty teda akoze od obeda skoro do teraz, power ledka svietila a totil sa vetrak+par krat nacitalo dvd v mechanike, zaujimave ze ked nacitava tak blika ledka -nie na mechanike ale v predu na nb
dá sa to aj tak povedať,môj servis ako jeden z mála opravuje tieto dosky na úrovni CHIP LEVEL.Poslať to samozrejme môžeš,viac info Ti posielam v súkromnej správe.
Neviem ci su to pochybnosti,alebo si len jednoducho zvedavy Tak som si dal tu namahu a vybehol som do servisu spravit jednu dosku aj s fotodokumentaciou Viac detailov z pochopitelnych pricin zverejnovat nebudem,je to predsa len biznis.
