Video Panasonic NV-FJ626 - zaseknuta kazeta
Haldy
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 12:36    Předmět: Video Panasonic NV-FJ626 - zaseknuta kazeta Citovat
Ahoj. Zasekla se mi kazeta ve videu a elektronika si mysli, ze tam ta kazeta neni. Nevim, jestli to muze mit na svedomi jen to opticke cidlo, ci neco jineho, ale rad bych kouknul do servisniho manualu, ktery jsem nikde na netu nenasel. Nemohl by ho pls nekdo uploadnout? Popr. poradit, jak z tam tu kazetu dostat?
Predem diky
Haldy
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem v jinem servisnim manualu (pro NV-FJ622F) zjistil, jak se dostat do servisniho modu. Pres nej se mi podarilo kazetu vysunout. Ted ale nastal problem v tom, ze po vsunuti ji po par sekundach zase vyplivne ven (zkousel jsem to nekolikrat). Video by melo mit nejakou self-diagnostiku a podle te je pravdepodobne problem v nahravacim obvodu (err. 08 Recording circuit works except recording mode - Check the recording circuit). Nejake rady, co s tim ted ?
 Soubor:  P1050215.jpg
 Velikost:  33.08 kB
 Staženo:  114 krát
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Hm a co úplně základní věc v těchto případech - modeswitch?
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 23:54    Předmět: Citovat
Paňác - to bude spíš spojka LOAD motoru.
Haldy
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:45    Předmět: Citovat
nemel jsem na to ted cas, ale vecer na to mrknu. zbezne jsem se dival po tom modeswitchi, ale nenasel jsem ho. predpokladam, ze kvuli tomu budu muset odsroubovat mechaniku?
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Když tam strkáš tu kazetu,sleze až dolů,než jí to vyplivne?
Haldy
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu konecne dostal. Kazeta sjede az dolu. Nasel jsem ten mode switch, akorat nevim, jestli ho kvuli tomu cisteni musim odpajet, nebo jak se do nej dostat? Nechtel bych ho znicit. Muzete mi prosim nekdo poradit. Jedna se o tento kousek.
Diky
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Ano.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Haldy
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Tak jsem ten prepinac vycistil a ted tu kazetu vyplivuje okamzite. Rekl bych ze ani nedojede do konce. Predtim nasadil i pasek na hlavy a deprv pak ji vysunul, ale ted se k tomu vubec nedostane. Mam zkusit objednat novy mode switch? Nebo to bude spis neco jineho? Polohu bych mel mit spravne (tak jako predtim).
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Mám podobny problém jako Haldy, mne to kazetu, ale vůbe nebere.
Ať ji tam vtlačim více nebo méně, vždy ji to vyplivne.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Zkus to při zhasnutém světle, tak aby do videa nešlo světlo milý Marconi. Nebo ho něčím zakrej. (předpokládám že to nefuguje při odkrytovaným přístroji)
chima
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to i bez světla, a nic. Ale vším jsem si, že když vsunu kazetu,
display zhasne, na chvíli se oběví " 2 0:00 " (nuly blikají, dvojka ne), pak se ukáže " A1 0:00 " (nuly blikají,A1 ne-jedná se o navolený programový nebo AV vstup), malý moment video přemýšlí (asi 2sek) a ihnet kazeta vyjede, opět display zhasne ukáže se " 2 0:00 " .......
Nevím co znamená 2 0:00???
Myslel jsem, že to je cylinder motorem, protože při vkládání kazety se buben zatočí a právě v tom momentě zhasíná display.Odpojil jsem pásový vodič k elektronice s motorem ale video se chová stejně.
Napětí ve zdrojové části vypadají OK. pouze -29V a 36V minimálně se přizvedne při výše uvedeném postupu (cca 2-3V).
Na STRG na vývodu 1 měřím 315V oproti schématem uváděných 280V,
a vývod 5 měřím cca 0,15V oproti 0,5.
Zkoušel jsem i měnit STRG, ale bylo vadné už jako nové(video úplně mrtvé), musel jsem dát zpět původní.
Haldy
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Tak ja jsem konecne sehnal novy mode switch, vymenil ho a ted se to video chova tak, ze po vlozeni kazety se jakoby zacne hned prehravat kazeta a video uz pak vubec nereaguje na zadne podnety (Play/Pause/FF/Power), proste na nic.
Poradi nekdo prosim, co s tim ?
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 0:21    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo - pokud při zapnutí jakékoliv funkce pohasne display, vadné STRG. Tak to vypadá, že to byly 2. závady současně, jako kdysi u mě.
Miri
Haldy
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 18:20    Předmět: Citovat
No tak nevim, to video se pokazde chova jinak. Ted je to ve stavu jako drive, pote co jsem vycistil mode switch: po vlozeni kazety se vzapeti zase vysune. Kazeta sice zajede az dolu, ale pasek se ani nevysune a hned ji to vyplivne.
Myslite, ze i tohle muze zpusobit vadny STRG ?
PS: svetlo na to ma taky vliv, ale tim to nebude.
