notebook schneider M660S
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 10:23    Předmět: notebook schneider M660S Citovat
Zdravim, doniesol som si z Nemecka tento book, problem je v tom ze po zapnuti nenaskoci obraz, v sluchatkach pipne 4x. Skusal som vytiahnut ramku, vtedy pipa 1x, 3x, 3x a 1x-to znamena ze nema ramku, ale co znamenaju tie 4pipnutia ? Skusal som aj s inou ramkou ale 2GB 800mhz ddr2 a to iste, na nete nemozem nikde najst dake parametre o nom. Mam ho rozobraty na stole, meral som poistky, pozrel dosku atd, nevyzera nic specene. Po pripojeni na monitor tiez nic. Dikes za rady.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Vyrobca je Clevo, predavane pod Packard-Bell ale ak nejde ani s inou RAM tak skus resetnut BIOS - jedine vybratim baterky z dosky a zoskratovanim tych dvoch pinov tam a pockanim aspon 10min., no potom uz jedine doska .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 13:10    Předmět: Citovat
skusal som resetnut bios, odpojil som bat a zoskratoval, lenze to iste, ale nepoclak som 10min, tusim len 3sek som to drzal zoskratovane, tu koncovku kde sa pripaja bat do dosky, skusim teda dlhsie, a to je jedno aku ramku tam dam, bo som tam skusal ddr2 2GB 800mhz, doska ale co je na nej zle hmm ? zeby graficka, podla tych pipnuti sa neda zistit co je zle ? 4xpipne a dost
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 14:34    Předmět: Citovat
no nejde, na cpu som nameral teda na kondikoch 1.2V, nieje to malo ??? celeron m430 1,46GHz je tam, na ramke 1.84V
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:26    Předmět: Citovat
po dlhom badani sa rozsvietil, teda po zlozeni Very Happy, ale len na 3sek som videl obraz, potom zhaslo a uz nic, hmmmmmmmmmmm, zlomena doska zeby ? aj som ho nahrieval fenom, na napajani cpu mam odpor 0.68ohm Very Happy ale procak je vlazny
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:30    Předmět: Citovat
nutny reballing grafickeho procesora Wink
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:34    Předmět: Citovat
reba... cooooooo ???? to co je ?
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:44    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
Tam je integrovana grafika VIA, tak neviem...
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 17:54    Předmět: Citovat
jj integrovana, keby bola pridavna juuuj
BaluSK
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 18:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
BaluSK napsal(a):
Ved prave o tom pisem Wink Treba ju dat dolu,odstranit bezolovnaty cin z dosky aj z chipu,nahradit ho normalnym SnPb ,osadit a vysledok je v 99% zaruceny...pre niekoho je to nepredstavitelne ,ja to robim bezne Wink
BaluSK
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Tibo323F napsal(a):
Very Happy ľudovo povedané je to preguličkovanie chipu (novymi cinovymi gulickami)
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 19:50    Předmět: Citovat
no len ci je to tym Very Happy, ty si nejaky opravar nb ci ? keby som ti ho poslal a pozrel by si sa mi naj, samozrejme nie zadara, vyhodit ho necem, aj bateka vyzera byt dost dobra, zapnuty teda akoze od obeda skoro do teraz, power ledka svietila a totil sa vetrak+par krat nacitalo dvd v mechanike, zaujimave ze ked nacitava tak blika ledka -nie na mechanike ale v predu na nb
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 0:46    Předmět: Citovat
Tibo323F napsal(a):
Smile dá sa to aj tak povedať,môj servis ako jeden z mála opravuje tieto dosky na úrovni CHIP LEVEL.Poslať to samozrejme môžeš,viac info Ti posielam v súkromnej správe.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Hod sem nějaké fotky jak kuličkuješ jen pro představu ostatních Wink
Internet - metla lidstva
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Neviem ci su to pochybnosti,alebo si len jednoducho zvedavy Very Happy Tak som si dal tu namahu a vybehol som do servisu spravit jednu dosku aj s fotodokumentaciou Wink Viac detailov z pochopitelnych pricin zverejnovat nebudem,je to predsa len biznis.
 Soubor:  BGA balu.jpg
 Velikost:  119.75 kB
 Staženo:  347 krát
