konvertor z VKV na FM
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:06    Předmět: konvertor z VKV na FM Citovat
dobrý den zrenovoval jsem si staré elkové rádio tesla 1016A a chtěl bych z něho poslouchat normální rádio ne SV tam nic moc extra nejni ... nemáte někdo schéma na nějaký dobrý konvertor nejlépe přeladitelný... děkuji Rolling Eyes
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:20    Předmět: Citovat
co třeba přeladit VKV jednotku na CCIR.
je to jenom o tom: některé cívky zkrátit o jeden závit a kondy paralelně k nim zmenšit, nebo vyjmout.
píďa
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Ne, že by toto rádio nešlo přeladit, ale vím o spoustě jiných rádií, v nichž to je daleko snadnější. Jednodušší bude použít konvertor CCIR/OIRT.
Schéma jednoho dost dobrého je tady, případně můžeš koupit hotový v ASWO, nebo stavebnici od Flajzara.
Jen tak na okraj: v obou pásmech VKV (jak OIRT, tak CCIR) se vysílá frekvenční modulací, tedy FM. Technicky je tedy název vlákna kravina: nepotřebuješ a ani nemůžeš dokázat změnu kmitočtového rozsahu na frekvenční modulaci, ale potřebuješ změnu jednoho kmitočtového pásma na jiné...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Na vasom mieste by som skor asi skusil preladit vstupnu jednotku, aj tak budete musiet vinut cievky a zladovat.
Dokonca tusim prave na jenickovych strankach je postup preladenia dvoch starsich jednotiek, ale to by nemal byt taky problem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 11:41    Předmět: Citovat
jenom na okraj: vysílá se něco v bývalém východním pásmu VKV-OIRT (66-73 MHz) ? nemám již žádné rádio s tímto rozsahem
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pozor u Fajzlara jaksi zapoměli v nabídce uvést viz .příloha.
To se dozvíte až po zakoupení a přečtení návodu.
Ještě chci dodat,že stavebnici sami nevyrábí a krystaly uváděné v návodu nemají.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  143.47 kB
 Staženo:  392 krát
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 19:22    Předmět: Citovat
na konvertory vkv boli schemy v amarach momentalne ti to neviem povedať čísla som v praci ale ak máš zaujem môžem ti to zajtra zistiť pri zmene normy som ich vyrábal ak máš zaujem pošli sz
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Presne tak. Pozri AMARA.
AR 95-02.pdf
 Soubor:  AR 95-02.pdf
 Velikost:  186 kB
 Staženo:  376 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 7:05    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Vysílá,sice jsem to zkoušel už dosti dávno(zhruba před půl rokem),ale pár stanic jsem tam zachytil.Ovšem určitě záleží na lokalitě,tu u nás na "Trojmezí",Polsko-Slovensko-Severní Morava se dá.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 5:44    Předmět: Citovat
Přelaďování Ti nedoporučuju , pokud neděláš na elektronické dílně s velkým vybyvením . A s tím konvertorem to bude podobné . Ale pokud máš blízko silný vysilač , tak by Ti to mělo jet na zrcadle . Chytal jsem tak na Dollyho celou ZVS Němce v Klatovech .
Naposledy upravil BOBOBO dne po červenec 12 2010, 7:12, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 6:58    Předmět: Citovat
No, a teraz bude hľadať to zrkadlo... Very Happy
Stefan31
pajik9999
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 8:27    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
nic tam nehraje jen sem tam nějaký odraz jinak nic
pajik9999
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 8:32    Předmět: Citovat
jj přesně tak nemám žádná VF generátory a přelazovat od oka to je blbost zaprvý se to nepovede a zadruhý to pak bude uplně rozlazený a už stim nic neudělám Very Happy
