Plazma
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 19:23    Předmět: Plazma Citovat
Zdravim !
Mam tu na stole jednu plazmu a problem je asi taky ze vzdy po zapnuti sa na obrazovke objavi SCART 2. Ja vsak chcem pozerat Tv a musim to pri kazdom zapnuti prepinat. Nieje to nejaka velka chyba ale je to otrava .
Nevedel by mi niekto poradit ci sa stym da nieco robit aby pri zapnuti naskocil hned Tv. V MENU sa to nastalo prepnut neda! Dakujem kazdej dobrej dusi na tomto fore !!!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Ahoj,je to pouze má teorie neboť plazmy nedělám,ale může to být způsobeno jako u klasické televize:Pokuď máš v tom příslušném scartě zapojený např. satelitní přijímač,DVD apod.,mohlo by to při zapínání automaticky přepnout,nevím možná to je jinak.
Ligi
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 22:00    Předmět: Citovat
V tej SCARTKE nieje nic zapojene , preto sa to aj mne
zda divne .
Nemoze to byt prepnute niekde v Service menu ?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Plazma je siroky pojem.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Ligi napsal(a):
Samozrejme že môže...
Ligi
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 6:09    Předmět: Citovat
Pokusim sa tam dostat .
Diky .
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 6:43    Předmět: Citovat
Jak se tam dostaneš,tak si nezapomeň předem zapsat všechny hodnoty co tam jsou,ať si to nerozhážeš!
Ligi
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Vyskusal som vsetky ponuky ale ani jedna mi
neotvorila 13 - stu komnatu tohoto Tv
Je to NORDMENDE N 3201 PDB
Preto by som pekne poprosil , ci by mi niekto
nemohol pomoct .
(nemusi verejne staci cez Sukromnu spravu )
Moc vopred dakujem !!!
