Invertor LCD-měnič vybojky
kodlz
Založen: Jul 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:06    Předmět: Invertor LCD-měnič vybojky Citovat
Zdravim
chtel jsem se zeptat, jak poznam kdy odesel invertor LCD, a kdy zkoncila zivotnost lampy podsviceni?
obcas se pri spusteni notase na chvili zobrazi obrazovka( sice trochu cerveny nadach) a pak zhasne?
dal by se pouzit jinci invertor nez je original?(bud nejaky univerzalni a nebo pro jiny typ notebooku)
Díky predem za radu .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Červený nádech? Trubice KO
Internet - metla lidstva
kodlz
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 22:19    Předmět: Citovat
a jak by se chovala obrazovka kdyby to byl chybny invertor?
chtel by jsem se pokusit opravit si jeden starsi notas co mam doma.
tak potrebuji zjistit kterou soucastku si mam koupit pres Ebay
dekuji moc za radu
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Pravdepodobne potrebujes vymenit CCFL trubicu v LCD paneli.
kodlz
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 22:57    Předmět: Citovat
jeste jedna otazecka...jsou vsechny ccfl lampy stejne?
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 23:08    Předmět: Citovat
To tak nejde říct jak by se chovala kdyby bylk vadný invertor. Nesvítila by vůbec, zhasíla by, svítila jen půlka, problikávala ... prostě moc příznaků a některé nejdou odlišit od vadné trubice. Musíš mít prostě testovací kousek - jistotu. Ve tvém případě bych to neřešil a měnil trubici.
Stejné mylíš jak?
Minimálně délkou jsou různé.
Pokud jsi to nikdy nedělal nedávám ti moc šancí na úspěch - taky to záleží na typu panelu. Některé jdou hezky a některé moje nervy....
Invertory jdou sehnat na většinu noťasů. Na co nejde dá se přizpůsobit (nebo pokud je to rychlejší či výrazně levnější). jsou i univerzály. Používám, ale nějaké FS. Byly ve výprodeji. A jsou malé, spolehlivé a připojitelné jen 4 dráty. (ono se jich více stejně většinou nepoužívá)
kodlz
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Vis jak...ten notak je uz vyrazeny..takze kdyz se to nepovede tak prijdu jen o 10eur za trubici. a kdyz se to povede tak moje frajerka mi prestane brat muj notas Laughing')
no vim ze to nebude lehke...uz jsem to rozebiral a zjistoval co a jak...tak uvidim.
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Trubicu v notebooku som menil - niekde som tu o tom pisal.
kodlz
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 9:23    Předmět: Citovat
to rnbw: mohl by si mi prosim poslat odkaz na to vlakno jak si to vymenoval?
nejak to nemuzu najit.aspon se neco priucim a bude mensi pravdepodobnost ze to dose*u Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 9:42    Předmět: Citovat
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 8:25    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
jen tak pro zajimavost - nevis cim je spusobene ze je trubice prave do cervena? Je to slabou koncentraci rtuti? nebo opotrebovanim elektrod? nebo luminoforu? nebo vseho?
newto
Založen: Aug 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:34    Předmět: Citovat
jen taková otázečka,mám zdroj s invertorem a invertor mi cca po 5sekundách vypíná podsvicení,co by to mohlo být?myslíte že se může něco poškodit kdyz inverter zapnu bez připojených trubic? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Vypíná se proto, že diagnostika vyhodnotila nějakou chybu. Poškodit se může neboť bez zátěže stoupne napětí na vinutích trafa.
newto
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:03    Předmět: Citovat
já právě zapnul inverter bez připojených trubic a teď se mi začal vypínat a dřív to nedělal Cry ,nevím kde mám teď hledat chybku? Surprised
petr1991
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Jwstli to driv nedelalo, tak mozna prerazil sekundar VN trafka alebo nektery VN kond. Svíta vsecky trubice?
