Zaslal: so duben 09 2005, 20:46 Předmět: závity
Je to cca 200 závitů vinutých těsně vedle sebe drátem 0,15 mm na trubce průměru 3 cm,
nebo 340 závitů vinutých na trubičku průměru 3mm, ale s šířkou vinutí 3 mm (mezi čelíčka a pak zapevnit lepidlem). Je to pak cca 6 m drátu.
Drát 0,15 bývá na cívkách starých stykačů, které nebyly impregnovány.
