Sháním schéma SAT PACE PSR 900
alesbitov
Založen: Jul 04, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 21:19    Předmět: Sháním schéma SAT PACE PSR 900 Citovat
Prosím o pomoc, sháním schéma zapojení pro satelit PACE PSR 900. Může mi někdo poradit, nebo toto schéma zaslat? Děkuji
ales.sobota@centrum.cz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Kdesi by som mal mat v papieri PACE PSR800. Uz si nespominam v com sa odlisuju (pocet predvolieb??pocet vstupov ??) O ktoru cast prijmaca Ti ide? Zdroj?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 23:02    Předmět: Citovat
193.179.44.252
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 21:50    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Ano, potřebuji schéma zdrojové části, při bouřce uhodil blesk u souseda a satelit byl KO.
miroja
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 6:38    Předmět: Citovat
Par desiatok zdrojov PACE 800,900,288.. som opravoval. Niekedy to bolo pekne na nervy rozchodit to a hlavne ak to uz predomnou niekto trapil.
Ak vymenis BUT11A, TEA2018A zenerku (tusim 3,3V) a este 3 odpory (nespomeniem si presne na vsetky hodnoty,ale bolo to tusim 1,0;100;470 OHm) tak mas 99%-nu pravdepodobnost, ze to potom pojde Smile
Teraz vazne. Pozriem tu schemu a poslem Ti ju,no asi aj zajta.
miroja
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 12:07    Předmět: Citovat
Schemu som Ti poslal mailom. Po blesku byvaju vadne suciastky:FS1, Q1,U1,D11,R8,R14,R407,R418, no nevylucujem aj cosi ine.Ak by si potreboval poradit, ozvi sa.
alesbitov
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 19:48    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Díky za rady, vyzkouším a dám vědět, jestli se to rozchodí.
Aleš
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 1:08    Předmět: Citovat
Ještě připomenu - nezapomeň vyměnit elyty na primáru.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 8:05    Předmět: PACE900 Citovat
Na této adrese
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2050/Pace_9xx-DIGI%20SAT%20TUNER.html
je taky něco k 9xx kám, jestli to pomůže?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 14:18    Předmět: Citovat
pejo napsal(a):
Ještě připomenu - nezapomeň vyměnit elyty na sekundáru.
NoName96
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 17:26    Předmět: Zdroj PACE PSR 900 Citovat
Když tenhle reciever selže, většinou odejde zdroj. Než selhal byl z něho slyšet jiný zvuk. Tak nějak divně hučel. Raději sem ho vytáhl ze zásuvky. Po několikerém zapojení už nenaskočil. Vyměnil jsem všechny elyty na primáru za cca 25,-Kč z GESu (asi 7ks). A šlape.
NoName96
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:12    Předmět: Zdroj PACE PSR 900 Citovat
Tak pro upřesnění předchozího příspěvku, těch kond. bylo jen pět. Teď pro změnu odešlo přepínání H/V. Na sch. č. C23 1000u/25V byl znatelně vypouklý. Vyměnil jsem raději všechny elyty v blízkosti zdroje. Pro jejich stáří a vliv tepla. Oprava se zdařila.
