usmernovače u T565
edisonzarovka
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 20:42    Předmět: usmernovače u T565 Citovat
Ahoj,
mám problém z jasem u osciloskopu T565, obrazovka dostatečně svítí až při úplném vytočení jasového regulátoru, na vyžhavenou obrazovku to nevypadá ale jelikož se zhoršila psací schopnost , viděl bych to na snížené anodové napětí u obrazovky, potřeboval bych vědět kde jsou u tohoto skopu 3 selenové usměrnovače na anody, máte někdo podobné zkušenosti s tímto, on se totiž ten jas zhoršil až potom kdy jsem měl tento skop zaply asi 2.5 hodiny v kuse a pokud vím usměrnovače byli v té době docela dost "haklive" na teplo, vítam každý názor, dekuji.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 20:55    Předmět: Citovat
niekde tu na fore sa uz selenove usmernovace prejednavali.
Myslim, ze su haklive na vlhkost a pary Hg.
Taktiez pokial su skrinky kadmiovane, robieva to problem...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 3:35    Předmět: Citovat
Tady jde schema ke stazeni.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 6:46    Předmět: Citovat
Pozor , až dáš křemíky , napětí vyletí !
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Okrem zvodu v selenovych usmernovacoch to moze byt i strata kapacity kondenzatorov v delonovom nasobici.
edisonzarovka
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 13:56    Předmět: Citovat
vyměnil jsem obrazovku za novou a pruběh je ted čitelny při 50% vytočením jasového regulátoru, nejspíš to ted nebudu vážněji řešit pokud se to ovšem nezhorší, doufám že se to nezhorší Smile
