Založen: Mar 13, 2009 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 10 2010, 10:47 Předmět: CB President KP-44
Ahoj tak jsem tu zase a opět s prosbou. Nemáte někdo návod případně schema k této stanici. Jediné co jsem našel na internetu je obrázek a základní tech. údaje, jelikož je ČR velká tak ji třeba taky někdo má a podělí se o zkušenosti a informace. Předem děkuji.
Zaslal: so červenec 10 2010, 22:19 Předmět:
Ahoj jen bych u této stanice chtěl pár věci zvednout výkon na max. 4W stači-li by i 2W, potom zvednout výkon režimu PA teď je 2,5 W co jsem sehnal zesilovač, ale chtěl bych nějaký zesilovač naimplementovat do té stanice , že po připojení cca. 4Ohm reprodukrotu zýskám trvalý výkon min. 5W. Pouze za předpokladu , že oba zesilovače dám do skříňky CB vysílačky.
Dovnitř nic nedávej. Jen tím rozdrbeš spektrální čistotu a navíc zásahem dovnitř porušíš homologaci (pokud je na ní CEPT, je lagální i v ČR, ale lidově řečeno - nesmí se v ní nikdo rýpat)
Snad dneska seženeš RX na CB pásmo ze 40 kanálama a 4W docela běžně a legálně. Ale otázka je, zda se to dnes ještě používá. Třeba taková jetá FORMELA, nebo RALLYE má 40 kanálu a PA docela výkonný. Formela se už nevyrábí a rallye už asi taky ne. Byly to nejlevnější staničky a měly docela kvalitní parametry po menších úpravách, který zvládl i průměrný bastlíř (nezasahovalo se do VF části)
Zaslal: ne červenec 11 2010, 4:51 Předmět:
To vím, že "topení" je nelegální taky nechci 100W jen 4W. CEPT to jsem ti nějak nerozuměl co to je, možná to CB má spíš ne. Na závěr jen jinou stanici bych si koupil ,ale vzhledově se mi tady ta líbí a mě stačí jen kanál 1,9,10,11,21 nic víc.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 11 2010, 8:47 Předmět:
problém je v tom, že tato stanička není určená výrobcem do našich krajů.
To co ty požaduješ by byl velký zásah do konstrukce stanice a to je podle místních předpisů nepřípustné.
Zaslal: ne červenec 11 2010, 11:45 Předmět:
Anténu mám SIRIO Turbo viz. www.antiradary-distributor.cz/sirio-turbo-800-pevna-cb-auto-antena-85cm-40-kanalu-p-20483.html situovanou nad řidičem na nástavbě. Po naladění cejchovaným PSW metrem půjčeným s práce jsem ji vyzkoušel zapůjčenou stanicí Zirkon I 40kanálů FM 12 AM výkon 4W pro FM 1W pro AM. Několik spojení průměrná vzdálenost 30 km s tímto prezidentem max . 2km pak mě neslyší. Tak znovu bych vás chtěl požádat o zvýšení výkonu i o 1W. Nechci jít na jiné servery a stavět 100W topení, ale je to lákavé.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červenec 11 2010, 12:59 Předmět:
Zvýšenie o 1W ti vôbec nepomôže. Pre zvýšenie tvojho signálu o 1S na strane protistanice musíš štvornásobne zvýšiť výkon tvojho vysielača. Keď počítaš základ 1W, o 1S potrebuješ 4W, o 2S 16W, o tri 64W, o štyri 256W atd. Fyziku nepreštíš... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
To je divne, na taku kratku vzdialenost.. Pripoj malu presvetlovaciu ziarovku 12V/0,4W miesto anteny a zaklucuj, ak sa nerosvieti tak bude problem s PA.
Zaslal: po červenec 12 2010, 9:28 Předmět:
Na CB je teď příšerný rušení, já tady mám běžně 7S, což spolehlivě smázne všechny šumily... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 20 2010, 16:31 Předmět:
Zkusil jsem tu žárovku a nic teď mi ji prinesl kamarád co ji měl půjčenou po otevření jsem zjistil , že tam bouch kondík tak uvidíme. A to schema nemá ho náhodou někdo??
