Zaslal: ne červenec 11 2010, 20:42 Předmět: usmernovače u T565
Ahoj,
mám problém z jasem u osciloskopu T565, obrazovka dostatečně svítí až při úplném vytočení jasového regulátoru, na vyžhavenou obrazovku to nevypadá ale jelikož se zhoršila psací schopnost , viděl bych to na snížené anodové napětí u obrazovky, potřeboval bych vědět kde jsou u tohoto skopu 3 selenové usměrnovače na anody, máte někdo podobné zkušenosti s tímto, on se totiž ten jas zhoršil až potom kdy jsem měl tento skop zaply asi 2.5 hodiny v kuse a pokud vím usměrnovače byli v té době docela dost "haklive" na teplo, vítam každý názor, dekuji.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne červenec 11 2010, 20:55 Předmět:
niekde tu na fore sa uz selenove usmernovace prejednavali.
Myslim, ze su haklive na vlhkost a pary Hg.
Taktiez pokial su skrinky kadmiovane, robieva to problem...
vyměnil jsem obrazovku za novou a pruběh je ted čitelny při 50% vytočením jasového regulátoru, nejspíš to ted nebudu vážněji řešit pokud se to ovšem nezhorší, doufám že se to nezhorší
