Zosilnovac GRUNDIG V4200
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Když Tobě chybí základ , jak hledat závadu v NF výkonovém konci . Musíš si to rozdělit na dvě části . odpoj a zkratuj báze výkonových dvojic a dej na střed . Místo pojistek 100R odpory a zapni . Na výstupu musí být 0 . Když bude , tak T9,15 odpory ve větvi . Vše pochopitelně bez zátěže a s poťákem na 0 .
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 15:15    Předmět: Citovat
Ten povzdech "kristova noho" je na místě.
Přece pojistka si3 napájí tranzistor T408, tak proč měřit T402? Wink
A dále - od kdy se opravují zesilovače tím, že se usilovně vyměňují pojistky jedna za druhou? Copak nejde napájet zesilovač např. přes regulovaný zdroj nebo alespoň přes nějakou žárovku?
p.s. BOBOBO už to napsal.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 8:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pro ss zkoušku zkratuj T401,2 a nezapojuj zátěž , nemělo by Ti to vyrazit pojistky . Společné oběma kanálům je ten obvod e zenerkou . Ale ve schematu jsou třeba blbě polarity unap , tak opatrně , přemýšlej .
Bohužel nemáš pravdu, ten konec je opravdu takhle divně zapojenej - všimni si jak jsou zapojeny budiče konců. Taky mám tohle doma, jen ve verzi R4200.
Peterseal napsal(a):
Hned pri starte sa prepalila poistka 3 positka 4 nie...
To znamená že jeden konec má zkrat záporné napájecí větve nejspíše na zem a tím pálí pojistku.
Na T 402 mam na vsetkych elektrodach -35V..
Neskratoval som ho....
V tom případě překontroluj T15 a věci okolo, spojení cest,.... Neotevírá a nepouští proud do děliče. Tohle je ale druhý konec a s tou popjistkou 3 nemá žádnou souvislost.
Každopádně napřed vyřeš jeden kanál a až pak se pusť do druhého.
A opravdu tím že pálíš pojistky nic neopravíš. Napřed musíš najít závadu a odstranit jí, až pak vložit pojistky.
Tipnul bych si že původně byl vadný jen jeden kanál, ten druhý to odnesl až po "odborném" zásahu.
Poslechni BOBOBO a udělej přesně co ti radí a nic navíc.
Vytahej pojistky 3,4,5,6 a začni s opravou jednoho kanálu. Třeba toho co pálí pojistku 3 - tím že místo pojistek 3 a 5 dáš rezistory a začneš MĚŘIT.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Tak jak jsi pokročil ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Vcera som bol kupit tie rezistory 100 OHM 10W...
Cize ich dam namiesto poistiek a mozem zacat...
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Ahojte, tak som sa k tomu po dlhsom case dostal.
Namiesto poistiek pre pravy kanal som dal rezistory 100 Ohm 10W.
Spojil som baze koncovych trandikov a spojil ich zo zemou.
Na C aj E trandikov mam stale zaporne U...
Ale po par sekundach boli rezistory namiesto poistiek horuce !!!
Tak co z toho usudzujete?
Dakujem za rady a pomoc, ucim sa Smile
Peter
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 13:37    Předmět: Citovat
...Spojil som baze koncovych trandikov a spojil ich zo zemou....Tak co z toho usudzujete?
Peter
Usuzuji z toho, že se musíš učit efektivněji, tohle je k ničemu. Kdo ti nakukal, že musíš spojit báze konc. tranzistorů? Vždyť to není zapojení s SK (společný kolektor t.j. emitorový sledovač). Wink
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 13:58    Předmět: Citovat
tak ako to mam spojit?
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Nijak. Vypájej T405 a T406. Potom zapni zesilovač a měř výstupní napětí (místo reproduktoru zapoj také odpor např. 100Ohmu/10W. Musíš naměřit 0V a nic se nesmí hřát. 0V musí být i na kolektorech T409/T411.
Pak teprve postupuj dál.Wink
p.s. Pozor, ve schematu jsou prohozené údaje o napájecích napětích pravého kanálu. To by tě ale nemělo zmást.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Tak urobil som ako si povedal...
Na vystupe mam -O,8V, aj na kolektoroch...
Rezistory su studene...
Este dodam ze na rezistore v - vetve je 2,8V na vystupe iba -0,8V. Predtym bolo -2,8...
Tak co usudzujete?
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 22:44    Předmět: Citovat
V prvé řadě si oprav schema, kde je opačně napsaná polarita napájecích napětí (viz obrázek).
Nevím, který rezistor máš na mysli. Copak nemá označení? Wink
A když řekneš "na rezistore", znamená to, že měříš úbytek a ne napětí proti kostře. Takhle se těžko domluvíme. Wink
 Soubor:  oprava.png
 Velikost:  25.88 kB
 Staženo:  77 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Pardon Smile
Meral som napätie na rezistore ktory som dal namiesto poistky... Napätie som meral proti kostre...
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 5:56    Předmět: Citovat
Zase jsou dvě možnosti: Na rezistoru na straně zdroje-t.j. před rezistorem a na rezistoru na straně koncového stupně-t.j. za rezistorem. Pokud jsi měřil před rezistorem, je vadný zdroj, pokud za rezistorem, který je studený, může být vadný zdroj nebo rezistor. Jinak by rezistor 100Ohmů musel dost hřát. Wink
Tak pokračuj v měření.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Zdravim paaani,
pri upratovani som naisel tohto krasavca a rad by som dokoncil rozrobenu pracu spred 7 rokov.
Ako tak pozeram, tak naozaj su prehodene napajacie napatia pre koncak. Ale ako pozeram, nie su aj zle nakreslene koncove trazistory?
Na miesto T409 by nemal byt PNP a na mieste T411 NPN?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Dobře je to. Nahoře je napájení mínus.
Strana 2 z 3
