OVP CTV286EC - mrtvolka
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 17:11    Předmět: Re: CTV286EC - mrtvolka Citovat
otakarv Number one
kokun napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Degaussing je v poriadku. ....
Kde bereš tu jistotu - měl jsi např. "rozlousklý" ten černý pozistor (S+M, či EPCOS) Question
Dušane - udělal jsi alespoň toto Question
Na moje otázky:
kokun napsal(a):
.... Jaká pojistka byla osazena (v originále), kolik pinů má konektor XC/XP102 a kolik vývodů z cívky degaussing do něj vede? .... Shocked
- odpověď postrádám - zřejmě ti připadají "úplně od věci" Wink
Ale budeš se divit i ušima Shocked Shocked Shocked - pošlu ti SZ.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Aby som nezostal dĺžny, podarilo sa mi z toho termistora stiahnuť krytku Shocked , myslel som, že je to zlepené a ono je to len nasunuté, no a tie dve "tabletky" sú pekne opečené. Takže výmena a hotovo. Len sa divím tej konštrukcii, bodaj by to aj nezhorelo.
Dík za príspevky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 19:22    Předmět: Citovat
No vidíš. A kdybys neměl místo hlavy kokosovej ořech, tak bys žádný UC neměnil.
Sry, ale nedalo mi to..
Killroy
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Tranzistor je dobrý a v niektorom z vlákien sa riešil problém, kde, neviem už či UC alebo TDA, budilo tranzistor do saturácie a ten odpaľoval poistky. Rovno som ho vymenil a skúsil, čo to dá. Potom som si všimol, že druhá poistka 1A/250V bola v poriadku, takže tak.
Tiež ma vôbec nenapadlo hľadať chybu zrovna tu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 21:55    Předmět: Citovat
A nebudi sa nahodou spinaci tranzistor vzdy do saturacie?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 22:08    Předmět: Citovat
No hej, ale v tej saturácii nezostáva trvale.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
.....Len sa divím tej konštrukcii, bodaj by to aj nezhorelo.....
Ale ono je to konštrukčne ok Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Dve pilulky zľahka nasunuté medzi plieškami. Bravo. Prechodové odpory nič, hlavne po čase? Teplo + vlhkosť + únava materiálu. Ono v momente zapnutia to je pekná šlupka, nie?
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Ano Dušane,
ale ty to posuzuješ v demontovaném stavu a neuvědomuješ si, že ta vrchní krytka (při nasunutí) pořádně na ty plíšky zatlačí - vlivem těch šikmých (konusových) stěn) - vyzkoušej si to Rolling Eyes
Takže ona ta konstrukce není zas až tak špatná (jak ty si myslíš) - u většiny typů PTC je to takhle konstrukčně řešené - boční stěny krytky se podílejí na přítlaku na ty "pecky" Shocked Wink
Honza - kokúň
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Duvsanova konstrukcna kancelaria tusim bude upravovat pozistori. Wink
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 0:11    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Už mi nedá, ale zarýpnem si teraz i ja. Duvsan, Ty tu riešiš to, čomu normálny smrteľník možno ani nerozumie. Na začiatku si mal spálenú poistku. Teoreticky, keď pozrieš na schému, pripadali do úvahy len tieto súčiastky:C101, C102, VD101 (a kondenzátory okolo neho), C108 a RN101. Všetky - okrem pozistora priam na 100% overíš ohmmetrom. Zostáva teda len pozistor RN101. To je celé tak na 15 minút.
Howgh.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 8:21    Předmět: Citovat
A mně zas připadlo, že se ostřílený opravář poprvé v životě setkal s "takým čudom" a teď se ten trapas snaží trošku zmírnit, jenže ho ještě prohlubuje.
Jako pozistor je tady označována soustava dvou pozistorů s odlišnými charakteristikami, které jsou teplotně (mechanicky) a elektricky spojeny tak, aby co nejlépe plnily svou funkci spínače demagnetizačního obvodu. Je to výsledek vyspělé technologie, který se v BTV používá od 80-tých let minulého století. Samozřejmě pokrok se nezastavuje ani ve vývoji těchto obvodů. To jen Duvsan si toho všiml právě teď. Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 8:41    Předmět: Citovat
Najlepsi pokrok z pohladu spolahlivosti je zapinat demagnetizaciu len na par sekund cez rele - robi to tak vela monitorov, ale malo televizorov.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 18:47    Předmět: Citovat
U těch monitorů je to hlavně kvůli úplnému vypnutí demagnetizačního proudu, který by jinak zhoršoval kvalitu zobrazení, ikdyž je proud demagnetizačními cívkami velmi malý. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Tak ono to je PTC/NTC alebo PTC/R, neviem, určite nie 2xPTC. S tým prídavným prítlakom krytky som si to neuvedomil, pravda. Ale prečo občas tie odpory zhoria, keď za nimi je len tá cievka a tá je v poriadku? Preto mi nenapadol tento člen, lebo na odpore sa toho pokazí najmenej. A, priznávam, v prvom zápale som si nejak nevšimol tú druhú poistku F1A Embarassed
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
