Zapojení světla na starou elektroinstalaci
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Aha, tak to jo. Nebo je sranda, jak mi nedávno vykládal kamarád. Vyměňoval doma vypínač a jeden drát se mu ulomil, ale hned u zdi. Tak prý musel sekat do zdi, tam to nějak napojil a bylo. Bohužel mi ale neřekl, jak to napojoval. To bych určitě Shocked . Je to sice vyučený elektrikář, ale ty jeho díla, to je něco. Smile
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 18:25    Předmět: Citovat
jak napojit... no nejcasteji sem to videl tak, ze sroubovakem se nasekalo oikoli kabelu a nozejkem oskrabala izolace dratu a trafopajkou se tam naletoval jinej a hlavne olepit vterinakem aby se zase neulomil... medena elektrika: z krabice de hnedej, cernej a zluto zelenej. no zluto zelenej je uskripnut ale v ktabici je hnedej a cernej ale ve vypinaci cernej a cernej. to je ten popisovanej zpusob napojeni...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Většinou se ale lámal starý a vyhřátý hliník ve starých instalacích. Ten běžně nepřipájíš. Měl jsem taky tu čest s hliníkem ve staré panelákové instalaci. A ulamování bylo na denním pořádku snad u každého vypínače nebo zásuvky kterou jsem časem musel měnit. Znamenalo to vyhlodat to v panelu kam až to šlo, dát tam vnitřek z lustrsvorky a nastavit. Izolovat se to kvůli šetření při stavbě většinou nedalo. Byly použité mělké krabice a tam bylo místo s bídou na to, co tam muselo být. Navíc ti naši předkové byli taky pěkný lemplové, alespoň v tomhle případě. Tehdejší AGY, jak se říkalo tomu co se dnes jmenuje CYKYLO (snad ještě) totiž jen rozřízli, oholili kousek na zapojení a šmytec. Za to by mi jako učedníkovi mistr utrhnul hlavu. Vždy se musela do krabice holit venkovní izolace a v krabici měl zůstat vodič jen s "poslední" izolací. Ale abych jim moc nekřivdil, ani dnes to leckde není o nic lepší. Proč se s tím zdržovat, nějak to tam naperu a modlím se, abych tam nemusel na opravu.
milan222
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 19:04    Předmět: Citovat
ja to mam takhle na chae. sou tam stare kabely pro omitkovou montaz a jsou rozrizle vprostred a oholene. takze se nevejdou do cokolady. navic pak sou oba draty cerne a kdyz sem tam pripojoval zasuvku zak sem zjistil ze ji mam blbe pac na kabel cernej a cernej se napojil normalni kulatej a prehodila faze s nulou. a taky kdyz sem byl jednou v panelaku tak se tam vypinala nula. proc? to je vyhodnejsi? mit trvale fazi ve svetle...
jak je to opacne? napojeni stare soustavy na novou? mam v pokoji a v kuchyni svetelnej kabel 2x1.5 svetlo ma drevo
doplnuji: material svetla je drevo a sklo. znacku dvojite isolace ma.
tak neni com zemnit. ale druhe ma kovovej drzak. no a pocitam v budoucnu s chranicem na vsechny okruhy a tak sem napojil zelenozlutej TN-C na modrej TN-S. jenze se mi nelibi pohled do te krabicky... zelenozlutej na svorce s modrejma... no ale jinak to nejde ne? kdyz to zapojim do zelenozlutejch tak by to vyrazilo chranic... jinak s chranicem na vsechno se nepocita eale je tam priprava. koupelna staci. (paradni zazitek je spadlej trojfazovej chranic a vsude je najednou tma...
Naposledy upravil milan222 dne út červenec 13 2010, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Vážený Milane 222 velmi bych Ti doporučil si prostudovat jak funguje proudový chránič, jen tak se vyvaruješ možných nepříjemných překvapení , která mohou být i dost nebezpečná. Rozvodná siť je natolik tvrdým zdrojem, který dokáže být i životu nebezpečný. Pokud se týká zapojování světel, tak je vždy rozhodující , jestli má svorku pro připojení ochranného vodiče a ne jestli se montuje na dřevo. Pokud je svítidlo vybaveno ochrannou svorkou, tak se vždy musí ochranný vodič ( žluto zelený) připojit na tuto svroku a pak teprve na pracovní vodič ( slangově se nazývá nulák-tento název je ale nesprávný). Na tuto skutečnost jsi byl již v dřívějších příspěvcích upozorněn. U světel s tzv. dvojitou izolací není žádná ochranná svorka, spolehlivou ochranou je samotná dvojitá izolace.
milan222
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:22    Předmět: Citovat
josef-1 napsal(a):
ja sem to blbe napsal nebo ste to blbe pochopil. svetlo je drevene, tj ze kostra je drevena a skleneny kryt. ma znacku dvojite isolace a nema zelenozluty drat. tudiz je zapojeno dvouvodicove. no a ja v stare instalaci mam dva draty a kdyz je priprava pro chranic ktery tam nikdy asi nebude, tak kam s tim zelenozlutym od stare site? no kdyz ho dam na zelenozlutej od chranice tak chranic po zapnuti svetla vybavi. (mam nastudovane) no kdyz to dam na modrej tak to normalne de. v dobe co sem delal 50ku se zapojeni s chranicem nedelalo.
no proste moje otazka je opacna nez tady ve vlaknu. jak napojit starou sit (dejme tomu ze hlinik pac se to bude resit na pude) na novou trivodicovou.
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 5:03    Předmět: Citovat
Ty chceš nechat dvouvodičové kabely a přidat chránič? Nezapomeň na to, že přeznačovat žlutozeleně pruhovaný vodič se nesmí, i když ho kvůli konkrétnímu spotřebiči nepotřebuješ!
Totiž, když se dělá příprava pro chránič, musíš mít v kabelu vždy tři žíly (nebo pět, u třífázových okruhů). Navíc jsou předepsané podmínky bodu rozdělení pracovní a ochranné nuly, takže ani postup, který vypadá logicky, a to:
- konce vedení natahat třívodičově
- vodiče PE a N v místě napojení na starou instalaci TN-C spojit a připojit na vodič PEN
- při další výměně kabelů zase tento uzel rozpojit a udělat ho blíže k rozvaděči,
- až konečně budeš mít v třídrátu/pětidrátu všechno a může se udělat rozvaděč s chráničem a regulerním přechodem z TN-C na TN-S,
není také zcela v souladu s normami, ale na přechodnou dobu by se snad dal tolerovat.
Obvykle při přístavbách, půdních vestavbách a podobných akcích se to řeší tak, že se vše připraví pro soustavu TN-S a pro příslušnou část budovy zakoupí samostatná rozvodnice, v ní se odběry rozjistí a rozvodnice se samostatným vedením připojí z hlavního rozvaděče, kam se doplní chránič a svorkovnice rozdělení PEN, už pětidrátově a dodělá se hlavní domovní pospojení, protože i to bývá v objektech se soustavou TN-C udělané všelijak.
milan222
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
mam to asi takhle. novej pokoj. delala se elektrika a vse je trivodicove az na kabel ke svetlu. ten je dlouhy asi 7metru. a je dvouvodicove. zbytek patra je trivodicove, co sem delal dle nove normy. no a kdyz po elektrikari by chtel majitel (strejc) chranic, co by udelal elektrikar kdyz by chtel pripojit ten dvouvodicovej kabl na trivodicovej. bez sekani do zdi to asi nepude co?
jinak dle me je blbost davat chranic na svetla v obyvaku, loznici a na chodbe.
vetsinou se stejne davaji svetla s dvojitou isolaci pac sou pekne drevene a ladi s drevenou chalupou... (no az na ten asbest co tam musi bejt...
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Řekl bych ti, ať tedy nechá světla v TN-C a přes chránič zapojí zásuvky a ostatní spotřebiče. Je to ale čuňárna - celou elektriku novou a ve stropech po dvou drátech...
Musíš také zvážit fakt, že v dřevěném objektu zvyšuje chránič požární bezpečnost: při uhelnatění kabelu nebo svorek vznikají svodové proudy, kterými chránič vybaví, ovšem jen v případě, že tam je ochranný vodič nebo jiná cesta pro proud k zemi. Tím se významně zvyšuje šance, že se o hrozícím požáru dovíš dřív, než to skutečně chytne plamenem, a donutí tě to hledat příčinu.
Nějak nerozumím tomu sekání do zdi v dřevěné chalupě...
Navíc svítidla označená symbolem F v trojúhelníku jsou určená k přímé montáži na hořlavý podklad - zkontroluj to, jestli je vůbec musíš něčím nehořlavým podkládat.
milan222
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 15:19    Předmět: Citovat
no me se jedna o dve patra... to spodni je zdene a to vrchni komplet drevo. nahore sem se rozhodlmpro chranic, ale dole ne. elektrika je v cihlach a na chodbe v paklubkach. cela chodba je s chranicem az na svetla. no a me se jedna o ten jeden pokoj kde je sice med ale pro TN-C.
zasuvky uz podle nove normy. na pudu sem vyhodil kabel 4x4mm a bude tam vlstni rozvadec...
milan222
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 15:20    Předmět: Citovat
jak resite v krabici jsou ctyry svorky. je soustava TN-S a zapojujete dvojvypinac... jak nahrazujete schazejici svorku? ja tam dam malou cokoladu.
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Používáme místo věnečků Wago svorky, dokonce krabice používáme jen ke smyčkování přívodu, protože krabice pod vypínačem (pozor: hluboká!) plní současně funkci světelné krabice. Prostě skrz krabici pod vypínačem jdou všechny vodiče ke světlu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:47    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Milan222: Nevím jestli to bylo ke mě, ale vždyť jsem psal, že jsem tam ten drát nechal, jen jsem ucvaknul asi 1cm odizolovaného kousku.
Přesto příště necvakat, ale zaizolovat (a na druhém konci dtto).
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Přesunuto
