Metex M-3860D problém se zapínáním
Jiri_Novak
Založen: Jul 13, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 16:34    Předmět: Metex M-3860D problém se zapínáním Citovat
Ahoj, mám výše zmiňovaný multimetr a už asi dva roky má jednu vadu a to že je problém se zapínáním, tlačítko pro zapnutí je v pořádku, to už je vyměněné, měřák se prostě někdy zapne třeba na třetí pokus a někdy až na 10 nebo 15 pokus, zkoušel jsem vše možné a žádný systém v tom není, prostě někdy se to povede hned a někdy za dýl, nemá na to ani vliv pokud to tlačítko stisknu rychle nebo pomalu, občas se stane, že jak stisknu tlačítko že blikne podsvícení displeje ale to je taky jen nahodile, nemá někdo tip kde může být problém? Po zapnutí jinak funguje bezchybně, jen prostě když potřebuju rychle něco změřit, tak to chvílí trvá než se chytne. Kontaktoval jsem jeden servis kolem Pardubic, ale ani se neobtěžovali mě odpovědět. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Vím, který servis myslíš - je potřeba jim měřák dodat - osobně nebo vyplaceně poštou. Lepší je to osobně, protože se domluvíš na provedení opravy - informace podávají opravdu neradi, jednak proto, že je to know-how, druhak proto, že mají opravdu hodně práce. Zkus jim zavolat, ale myslím si, že po telefonu dostaneš to samé, co jsem tady napsal já. Ale na rovinu - v porovnání s jinými servisy zMETEXu jsou ještě laciní...
Jiri_Novak
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Zkusím se tam teda s tím zastavit osobně, mám to kousek.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Ešte než to zoberieš do servisu, skús k tomu tlačítku dať paralelne keramický kondík 100nF. Je totiž možné, že ti to tlačítko zakmitáva a pri stlačení dá meráku viac impulzov a on z toho zblbne. Wink
Jiri_Novak
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 8:16    Předmět: Citovat
Zapnutí je řešeno vypínačem, nikoliv tlačítkem, takže tam by záknity těsně před sepnutím neměli mít na nic vliv, když je po zapnutí kontakt trvale sepnut. Zkusil jsem tam přesto ten kondík přidat a je to stále stejné.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 16:25    Předmět: Metex M-3860D problém se zapíánáním Citovat
Ahoj, mám stejný problém s Metexem M-3850D, už byl i v opravě , ale po delší době se problém objevil znovu. Pokud má někdo nějaký nápad, jak to odstranit , budu velmi rád. Děkuje MajklR.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Ahoj, M3850 také mám, měl jsem i problém se zapínáním a vyřešili mi to v záruce v GM, jak, to jsem nezkoumal. Posílám kousek schematu, vypínač ovládá přes RC členy JK klopák, je to trochu divočina, asi bude potřeba postrčit některou z těch časovek okolo. Nevím, jak je udělané V- a GND a z čeho je napájená ta 4027, snad vstupy klopáku nejsou trápeny těmi kondenzátory, kam nemají. Zkuste to trochu poměřit, případně dočasně odpojit to auto power off shazování procesorem, jestli stíhá naběhnout a neškodí. Pokud by někdo chtěl celé schema i s postupy kalibrace, pošlu mailem, má 4 MB. Sám jsem kalibroval po opravě, která následovala po pokusu o změření kapacity nevybitého kondenzátoru, což nikomu nedoporučuji, shoří toho v měřáku dost Smile
Michal
 Soubor:  metex_M3850_on_off.jpg
 Velikost:  184.24 kB
 Staženo:  1118 krát
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Vďaka za schému,mal som podobný problém,vyriešila to výmena vyschnutých kondenzátorov C34,C35.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 23:21    Předmět: Citovat
Ano, tak jsem ty kondezatory prave vymenil taky - v 3870D u 4027, ktere tam derivuji stavy vstupniho KO. Referenci maji pokazde jinou.
Musim rici, ze, s prihlednutim k cene, je ten multimetr celkem kram. Kondenzatory odesly ani ne po 5 letech. Kdyz k tomu pripoctu nepouzitelny slus-pip, nekonecne dlouho trvajici autorange, tranzistory s kratkejma nozickama to nezmeri.... Confused
de omnibus dubitandum est
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 5:10    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
Tiez potvrdzujem + este pod nimi rozleptany plosak.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Taky jsem měl problémy se zapínáním M-3650D. Po výměně C2 a C34 je to už daleko lepší. Nyní se multimetr nezapne jenom výjimečně, což je asi vina ne zcela ideálního vypínače. C1 jsem nenašel a IC3 tam asi také není.
C34 měl zvýšené ESR a cca 7uF.
Více fotek je zde.
 Soubor:  M-3650D 007.JPG.png
 Velikost:  52.68 kB
 Staženo:  215 krát
 Soubor:  M-3650D 004.JPG
 Velikost:  119.84 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  M-3650D 003.JPG
 Velikost:  127.54 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  M-3650D 005.JPG
 Velikost:  142.89 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  M-3650D 001.JPG
 Velikost:  156.63 kB
 Staženo:  172 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá duben 24 2015, 23:15, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Vůbec bych se nedivil, kdyby IC3 byl původně umístěn na červeně označeném volném místě. Potom asi výrobce připravil novou verzi DPS bez IC3.
Taky je fajn, že všechny šrouby se šroubují do kovu. V roce 1994 to musel být kvalitní a drahý multimetr. V katalogu GMe z roku 1997 stál 2900 Kč.
 Soubor:  M-3650D 002----.jpg
 Velikost:  185.46 kB
 Staženo:  246 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Já vlastním METEX M-3660D, pro zajímavost jsem se podíval po dokladu o koupi, mám jej uložený v pouzdru přístroje. V příloze je sken tohoto dokladu.
Měřák nepoužívám moc často, zatím slouží.
 Soubor:  Doklad o koupi-M-3660D – kopie.jpg
 Velikost:  116.4 kB
 Staženo:  430 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 1:17    Předmět: Citovat
Po automatickém vypnutí se mi M-3650D nějak neochotně probouzí. Je nutno vícekrát zmáčknout hlavní vypínač. Při normálním zapínání se to neděje. Zvláštní. Někdo nějaký nápad? Ale u multimetru snad z roku 1999 se to dá tolerovat. Bohužel, záruční list je vyplněn skoro nečitelně.
Burajko
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Vymenit tie dva elyty pri vypinaci.
