Zaslal: út červenec 13 2010, 19:09 Předmět: chranic pro cerpadlo
mame cerpadlo nautila nebo tak neak...
je u nej chranic na 380V zavreny v krabici. no a ten ted neak casto vypadava. nenin to cerpadlem, protoze muze jet ghodinu kdyz se zaleva zahrada a nevypadne to. ae proste vypadne treba dvakrat za sebou. ja to svadim na bordel ze site. co to muze bejt? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
K posouzení je třeba vědět jestli se jedná o chránič proudový nebo napěťový, jeho skutečné zapojení a i další údaje jako je výkon čerpadla, proudové zatížení chrániče apod. Doporučoval bych proměření proudového odběru čerpadla, kdy naměřený proud by měl odpovídat jeho štítkovým údajům, popř. proměřit jeho izolační odpor. Velmi zjednodušeně se odhaduje proud asi 2A na výkon 1kW 3fázového výkonu.
no cerpadlo to nezjistim protóze je 16m hluboko a zebrik vytahovat nechci, a do studny se lozit bojim... chranic je nejspis kombinovanej. no proste to drahe cerpadlo se nesmi znicit. jo taky to hlida faze nebo tak neak. nejde nahodit kdyz vyleti jedna faze. no cerpadlo je v poradku. rikam to muze bezet treba hodinu ale proste nekdy vypadne ten chranic. podivat se dovnitr nemuzu ale co vim tak to je ABB a je to jako trojfazovy jistic ale ma jen dva knofliky. hlidat by mnel i to ze se prehodi dve faze na vtupu ale to nevim jiste. to cerpadlo se prej znici i kratkodobym prefazovanim.
kdyby byl izolacni odpor blbej tak by to vylitavalo furt. _________________ bez elektronek se neobejdu!
je nad tve sily i opsat stitek na tom ABB?? Treba takove ABB 142598 XYZ, nebo slusna fotka tady povi vse...
Jinak to ABB bude nejspis motorovy spoustec s nadproudovou ochranou...
no problem je te srouby sou prirezle a tak to nejde povolit...
no motorovej spoustec mame u brusky a to je spise jistic...
kdyby to pomohlo, tak to je napojene:
jistic 3x16A>zasuvka>chranic>tlakovy spinac>cerpadlo. _________________ bez elektronek se neobejdu!
ta krabice v ktere je je vlhkotesna a cele to je ve sklepe. ma IP68 mam dojem... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2587 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červenec 13 2010, 21:37 Předmět:
To asi nebude proudovej ani napěťovej chránič ale motorovej spouštěč.Tak ho hoď do kopřiv a dej novej.Nebo nepatrně přidej proud.Pokud to nepomůže tak dej novej. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 14 2010, 5:42 Předmět:
No pokud by to měl být i chránič výpadku fáze , tak by stálo za to to překopat aby bylo hlídání fází zvlášť a nevypadlo natvrdo . Vím sám , měl a má s tím problém tchán . Na vsi je to poměrně často vypadlé a právě pouhá nadproudová ochrana(motorový spoušťeč) nevybaví včas . Nejprve si ujasni pojmy . A dobrý jsou vodotěsný krabice plný vody .
Naposledy upravil BOBOBO dne st červenec 14 2010, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
