EZS a mobil v síti GSM
M2M
Založen: Mar 10, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 13:43    Předmět: EZS a mobil v síti GSM Citovat
Mám zabezpečovací ústřednu a odesel mi mobil v síti MNT. Tato síť končí a jak mám postupovat, když chci levnou variantu, tedy mobil v síti GSM a ted potřebuji nějaký adaptér který dokáže připojit ústřednu do sítě GSM?
Nebo stačí když jenom GSM mobil vyměním. Mobil mi volá v případě napadení.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 0:26    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mělo jít tak, jako tak. NMT se vysílá analogově (na 450 MHz) a GSM digitálně (na 900, 1800 a 1900 MHz).
Prakticky to znamená koupit telefon se stejně zapojeným konektorem, nebo, pokud to jde, konektor vyměnit. I prastaré telefony se snad ještě dají sehnat v bazaru za pár korun. Některé NMT telefony měly i GSM sourozence.
— Winston Churchill
M2M
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 7:23    Předmět: Citovat
Ale když ta ústředna komunikuje analogově, tak mezi telefonem musí být nějaký převodník ne?
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 12:09    Předmět: Citovat
Nemusí. Z EZS by měl jít digitální výstup.Je tady rozdíl jen v modulaci signálu a v kódování.
To máš stejný, jako u norem PAL a SECAM. Jiná modulace, ale průměrný spotřebitel si ani nevšimne, na co to vlastně čumí- hlavně, že to ukazuje!
Hlavně, aby to volalo na to správný číslo.
— Winston Churchill
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 7:43    Předmět: Ústředna Citovat
Co tam máš za ústřednu? Stačí třeba foto, pak se někam pohnem, takhle jen plácáme vodu... Jinak - NMT telefony se daly nastavit přímo tak, že volaly na konkrétní číslo zprávu nahranou u operátora pouze při spojení jednoho pinu se zemí. Používalo se to jako rozšíření u všech pevných handsfree v autech....
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 6:39    Předmět: Citovat
Hod typ ustredne. Ak ti ide o oznamenie o poplachu tak ti staci bud N5110, N6110, ER1018 a podobne ericssony, SIEMENS C35, M50 a GSM branu. Mas to za par korun.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
