Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po červen 28 2010, 22:15 Předmět:
Zdroj vysadil celkom či aspoň niečo dáva? Keď tak pozri datasheet a zmeraj aspoň čo je na packách obvodu, možno ťa to nasmeruje. Tie obvody, čo obsahujú v sebe aj spínač sa zvyknú hriať - veď bežia v podstate stále - a vznikajú studené spoje na packách, niekedy po dlhšom čase/ roky/ ubehnú parametre vplyvom tepla a zdroj začne blbnúť. Ale že by to malo súvis s vertikálom _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
TL 431som vymienal, ale nie za novy. Robilo to aj pred vymenou aj po vymene, takze v tom by som problem nehladal, aj ked mozne je vsetko...
Napatie na C132 neviem , zajtra zmeriam. Z toho zdroja to neberie vela, ak si dobre pamatam, cca 300-400 mA cvhilku po zapnuti, potom nejakych 100 tusim ... ale nie som si isty, .. Teraz to nepremeriam, pretoze to nejde.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červenec 13 2010, 21:45 Předmět:
Ak zas niečo nemotám, tak na C132 musí byť "nejaké" napätie, byť v tomto stave i plávajúce (resp. nejaké pílové, kým sa zdroj nechytí), to totiž napája ten VIPer. Preto tá otázka.
Zkontroluj ,zda máš řádně zaletované trafo do plošného spoje . Měl jsem závadu zdroje ,kdy po zahřátí zdroj vysadil.Podezření padlo na přerušené trafo.Při demontáži trafa jsem zjistil ,že jeden kolík jsem vytáhl ze spoje ven a cín zůstal v plošňáku. Kolík jsem musel řádně oškrabat pilníkem ,aby na něj chytil cín. Nešel vůbec pocínovat.To způsobovalo vysazování zdroje po zahřátí.Ostatní kolíky byly OK.Může být i prasklý spoj v místě zaletované součástky. bardot 13
LEnze moj zdroj nevysadzuje po zahriati. On ide asi 2 tyzdne , normalne TV vypnem, a potom ked chcem zapnut TV uz nenabehne (vtedy je predsa studeny) . A nejde az pokym tam zasa neco nepreletujem alebo neviem . Mozno je fakt niektora sucastka nachylna na teplo ? ... Skusim to popozerat. Prave som prisiel domov, poobede sa do toho pustim a budem vas priebezne informovat. Zatial pekny horuci den.
Tak som vymenil ten VIPER neska , a vysledok ziadny, stale to nejde.
NAKOP(NI)TE MA NIEKTO PROSIIIIIM
Lebo tam dam klasicke trafko s 7805-kou a bude po probleme raz a navzdy
Strana 2 z 3
